Текущее время: 10 май 2024, 21:23
ArhangelSM
Заголовок сообщения: msi GTX 1060 gaming x 3gb Добавлено: 27 сен 2020, 17:32 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
Была залита, нет напряжения памяти, банки перекатах куда попала жидкость, заменил мосфет, но питания нет. как проверить up1641p? подскажите....
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
ruv
Заголовок сообщения: Re: msi GTX 1060 gaming x 3gb Добавлено: 27 сен 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,609.12
Сообщения: 4189 Откуда: N. Novgorod
ArhangelSM писал(а): но не могу даташит найти up1641p.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: msi GTX 1060 gaming x 3gb Добавлено: 27 сен 2020, 22:05 |
ruv Тут проблема у меня по 6 со всех сторон, а на изображении на одной стороне 7 ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Можно на примере фото обозначить ноги пожалуйста, потому что на ваших изображениях нет ключей, где какая нога чтот не пойму.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: msi GTX 1060 gaming x 3gb Добавлено: 27 сен 2020, 22:42 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
ArhangelSM писал(а): ruv Тут проблема у меня по 6 со всех сторон, а на изображении на одной стороне 7 ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Можно на примере фото обозначить ноги пожалуйста, потому что на ваших изображениях нет ключей, где какая нога чтот не пойму.
А если вы внимательно посмотрите на схему, то поймете, что 25я нога- это пад на пузике. Соответственно (25-1)/4=6 ножек на сторону. Далее, на вашем фото очень даже виден ключ(шелкография на плате и заметна точка на микрухе), и логически подумав, можно сопоставить картину , какая ножка где находится. Право слово, вам бы подтянуть знания перед ремонтом
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: msi GTX 1060 gaming x 3gb Добавлено: 20 окт 2020, 16:42 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
продолжаем мучить сабж. при первичном осмотре было замечено, что у up1641 ноги висят в воздухе. только с одной стороны более менее пропаяно. после пропайки сделал замеры: на 15(vcc) ноге 5в(это, я так понимаю, выход внутреннего стаба?), 21(pvcc) 12в, 7(refin) 1.5в, 8(vref) 1.5в, 3(en) 3.3в. На 2(ugate1) обнаружены отдельные импульсы. Встречал такое при ремонте мамок на шимках по типу rt8120/apw7120, когда шимки запускал со снятыми транзисторами. Связь соответствующих выводов с гейтами транзисторной сборки проверена. Возник вопрос: возможен ли выход из строя шимки из-за висевших в воздухе управляющих контактов? Как-то встречался с драйверами, которые сгорали без транзисторов. Кстати, думаю, что для основы можно взять даташит на up1642p, шимки похожи. Стоит пробовать менять шимку. Пока соображений других нет. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 40 секунд: ---------- честно сказать, глубоко никогда особо не рыл такие места в видюхах. в общем, на 5(vid) при включении видюхи падение напряжения 89мВ, а при прохождении поста 2а начинает звониться коротко. Это нормально для гпу? Правильно же я понимаю, что виды на память растут из гпу? На некоторых видюхах шимки питания памяти совсем без видов.
_________________ пока не придумал
