Текущее время: 01 май 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D257 - белый экран.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 22:12
Есть проблема с этим нетбуком.
4 разные матрицы (2 из которых битые) не показывают изображения, только горит подсветка.
Quanta ZE6, буду проверять DISPON, LCDVCC.
DISPON это управляющий сигнал только для матрицы, подсветка может гореть?
LCDVCC показывает 2,4в, проверю кз U16.
Оказалось, что G5243AT11U адски греется сразу при включении, а я сидел за этим нетбуком часами через монитор :-) .
Можно ли кинуть напрямую питание матрицы?
Снял этот G5243, соединил напрямую - матрица заработала.
Значит нужно найти новый G5243 и поменять.
Безопасно ли использовать аппарат с перемычкой?
Эта микруха нужна только для управления питанием при закрытии крышки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D257 - белый экран.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:30
Да.
Не очень.
Да.
Я не волшебник, я только учусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D257-13DQkk (DAOZE6MB6EO) Белая матрица
Bars_X
23 дек 2014, 16:51
Bars_X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D257 (DA0ZE6MB6E0) Не включается
gaydan
4261
21 дек 2015, 15:26
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D257 (daoze6mb6eo ) короткое
Apocalipse
01 дек 2016, 15:34
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D257 ( DAOZE6MB6EO REV E) Замена процессора
yked
15
1234
10 мар 2023, 18:53
yked Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате?
Kilamov
09 окт 2014, 21:17
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVtb, dehan, GLebedev и гости: 47
