День добрый, пришел аппарат a1278 820-2936 (k90i) при включении циклическая попытка старта мамки, в ходе проверки выяснилось - не появляется напруга на проце. Остальные ( 5, 3,3 1,05) есть (появляются при попытке запуска и пропадают ... в цикле). Шим проца max15092 (по схеме max17511) опорная напруга (PP5V_S0) поступает, EN на 1 ногу поступает, силовые ключи целы... нет раскачки со стороны самой шим. Вопрос - должен ли шим запускать ключи хотя бы на минимальную напругу или он должен молчать пока не получит CPU_VID со стороны проца при поступлении на последнего 1,05в (PP1V05_S0). Шевеления (кроме положительного уровня в момент запусков) на ногах шима (16,17,18 - CPU_VIDSOUT, CPU_VIDALERT_L, CPU_VIDSCLK) нет.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 нет запуска
Добавлено: 26 окт 2012, 02:12
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35 Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Насколько мне помнится там mcp89mz-a2 ? Если да, то туда и смотреть. PS: mcp89mz-a2 можно менять на mcp89mz-a3
kvvost
