Текущее время: 21 май 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: K53S (K53SD rev 5.1) Не запускается силовая дежурка, пищит
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:36
всем привет.
Плата Asus k53sd rev 5.1.
был дохлый мульт (ITE 8572E насколько понял он прошивку подтягивает сам)
и микруха питания мульта pu8101 (up7714)
все это заменил, но силовой дежурки нет 3.3 и 5
замениш шим rt8206a ничего не изменилось, махнул ключи - тоже фига...
в чем прикол?
куда посмотреть?
репаир гайд и борд есть в гугле
заранее спасибо за помощь.
+5VAO есть
+5Vo нет вместо них 0.02
+3vo нет вместо них 0.7
и интересует PQ8804 какие должны быть напряжения если он норм отрабатывает? у меня там щас 18.3, 19, 19
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD rev 5.1) Не запускается силовая дежурка, пищит
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:59
Fakeoke писал(а):
18.3, 19, 19
Не нормально для P-channel, на самом деле пока пофигу, если дежурка запитана.
Инэйблы на ней скажите. Может PG с чарджера нет, может мульт говённый.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:23
Мульт вертьяновым надо очистить или прошить или он сам каждый раз прошивается из основной прошивки ?
И биос уже шили из-за кривой прошивки так может быть ? Но я перешил отсюда дампом
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 20:16
Да.
Вероятность ничтожна, если шили.
Я точно не помню даст ли 8572 разрешение для 8206 на поднятие силовых без ACOK, но быть оно должно).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:00
У 8572 даже Вертьяновым не получится очистить - no flash insyde ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка
Dethlord
27
6206
20 июл 2018, 16:31
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка.
Aleksey_56
14
2890
28 июн 2019, 09:56
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
в форуме Fujitsu-Siemens
Doom_Schneider
17 мар 2020, 02:03
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cfytrxbcnzr, duddits, fragomatik, seminenko, tangen и гости: 45
