Текущее время: 07 май 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: 15-ay120nj (CDL50 LA-D707P) нет ACIN
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 05:27
Всем привет :a_g_a:
Принесли с проблемой "не включается"
плата чистая, при подключения родного блока, загорается белый светодиод, вентилятор делает оборт, но больше нечего не происходит.
схему использлвал эту HP BDL50 LA-D702P LA-D707P
Charger BQ25A с пятой ноги резистор PRB14 был 50к вместо 100к
АСIN сигнала нет
шимки питания получают
иногда поднемается +3VLP и сразу исчезает, очень странное поведение.
заранее всем спасибо :smu:sche_nie:
век живи, век учись
 Заголовок сообщения: Re: 15-ay120nj (CDL50 LA-D707P) нет ACIN
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 09:02
Avraham
катушка где 0,8ом, похоже хабу конец! + по 3,3в линии 19ом ( если там 3,3в линия ).
а на 8 ноге флешки какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 03:09
19,3 оМа
век живи, век учись
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 09:42
Avraham писал(а):
19,3 оМа
мало,очень мало
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 02:55
Міша Смич писал(а):
мало,очень мало
советуешь сделать еще шаг к удостоверению или диагноз 99%?
если да то что еще померить?
век живи, век учись
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay190nia (CDL50 LA-D707P REV 1.0) Burnt IC and pads
bridx
18 янв 2018, 02:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P) номинал резистора
serikpai007
22 май 2018, 14:46
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 - CDL50 - LA-D707P (i5-7200u) Burned IC chip
bajdik
06 июн 2018, 18:46
bajdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) Не стартует
dontwalk
1614
22 апр 2020, 17:06
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ay111nx (cdl50 la-d707p rev 1.0) я нуждаюсь в биос clean me
ameerrrr
07 сен 2020, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
