Текущее время: 01 май 2024, 22:16
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC Добавлено: 29 сен 2020, 16:19 |
Сообщения: 53 Откуда: Владивосток
Всем здравствуйте. Начну по порядку, купил неисправный ноутбук Aspire ES1-531 мат плата domino ba mb 14285-1. Прежний владелец носил аппарат в сервис где сказали менять плату, разобрав увидел следующее, грет проц, пропаян (похоже спиртоканифолью) мультиконтроллер, паяная флешка bios, не хватало ключа по питанию 1D35V_PWR. ключ поставил, диагностика показала кз по питанию 1D35V_PWR и PWR_1D0V виновником оказался проц sr29e. Заказал я на али бу цп (да по жадничал и интересно было посмотреть как долго такой цп проживёт) и новый мульт на всякий случай. Детальки пришли цп запаял кз ушло. прошил биос скачанный с офф сайта и подрезанный (потом пробовал скачанный с этого сайта проверенный дамп). Результат такой со старым мультиконтроллером при нажатии на кнопку питания, поднимаются напряжения по Power Up Sequence до PM_PWRBTN#_CPU (PMU_PWRBTN_N) (только по схеме запуска этот сигнал должен вроде как быть изначально высокого уровня, просесть на мгновение и снова подняться, но у меня при подачи питания на плату он в низком уровне, а после нажатия на кн включения он подымается и остаётся в таком состоянии) Получается что по блок схеме запуска процесс стопорится на первом этапе, причём он там разбит на два 1b(RSMRST#_KBC) и 1c(PM_PWRBTN#_CPU) b 1c выполняется а 1b нет. Всё напряжения/сигналы обозначенные от -13 до -1 присутствуют Без питания на 20 ноге мульта(RSMRST#_KBC) сопротивление 100 Ком, как только подаю 19в на плату сопротивление падает до 12ом, я подымал ногу мультика и сопротивление падает именно на ней. При подключении питания к плате с родным мультиконтроллером на флешке биоса пробегают импульсы, при замене мультиконтроллра на новый шевеления отсутствуют и при подачи питания плата сама запускается до выше описанного состояния без нажатия на кнопку включения, других отличий в поведении нет. Из моих версий осталось только либо оба мультиконтроллера неисправны, либо проблема в цп, визуально он вроде запаялся как положено, уже не первый такой чип ставлю, раньше проблем не было, но не в этот раз, пока склоняюсь к тому чтоб перепаять чип, но прежде хочу спросить совета, вероятно проблема в другом месте. Что вообще может не давать снять мульту ресет при условии что по последовательности запуска все пред идущие пункты присутствуют? ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC Добавлено: 29 сен 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
SergeiVldRemV писал(а): Без питания на 20 ноге мульта(RSMRST#_KBC) сопротивление 100 Ком, как только подаю 19в на плату сопротивление падает до 12ом, я подымал ногу мультика и сопротивление падает именно на ней. Где учили мерить сопротивление под напряжением?
Заголовок сообщения: Re: Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC Добавлено: 03 окт 2020, 21:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
EC контроллер прошивали? Не увидел этого в тексте.
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC Добавлено: 04 окт 2020, 10:12 |
Забыл написать, модель мультиконтроллера npce985pb1dx, документации на него не нашёл, но о его прошивке читал вот эту тему Нужна прошивка мульта npce985pb1dxпосле чего вопрос прошивки отпал, родной мультиконтроллер похоже вычитывает свою прошивку судя по импульсам на 2 ноге флешки при подачи 19в. Родной мульт вообще ведёт себя странно, при нажатии кнопки питания иногда пропадает питание на флешки биоса, иногда загораются кратковременно разные светодиоды на плате. С новым же всё всегда одинаково как ранее описывал. Может Китайцы перемаркированный мультиконтроллер прислали.
Заголовок сообщения: Re: Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC Добавлено: 04 окт 2020, 11:19 |
npce985pb1dx да, не шьется. Это я ошибся, посмотрев скан платы DOMINO_BH. А по поводу перемарка - оно и среди нормальной партии может бракованное попасться с любыми чипами. Доноров с таким контроллером нет? По поводу RSMRST#_KBC, насколько вижу на телефоне, хитро закрутили, используя в коммутации подключения флешки или к EC, или к хабу. PM_RSMRST#, получаемый из него, поднимется по высокому уровню PG шима дежурки (3V_5V_POK). Что как-бы логично и согласно его прямого назначения сигнализировать о исправности дежурных питаний. В блок-схеме power up sequence, как вижу, надо идти, начиная от отрицательных значений в кружечках.
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC Добавлено: 07 ноя 2020, 13:03 |
Заказал ещё один мультиконтроллер, на днях он пришёл, запаял его, изменений относительно родного можно сказать нет, подаю питание на плату, на флешке биоса пробегает пачка импульсов, видимо читает мульт свою прошивку и всё, ресет не снимается, реакции на кнопку нет. После запайки при первом включении засветился в пол силы индикатор полного заряда батареи при её отсутствии, подключил акб, лампочка так же светиться, при питании как от сети так и отдельно то акб. через минуту погасла и больше не гарит ни при каких условиях. Плата вообще не зажигает никакие лампочки, хотя они рабочий, подвал отдельно на затворы транзисторов замыкающих светодиоды на землю 3.3 вольта, всё лампы загораются. транзисторами этими управляет так же мульт и что то он нифига делать не хочет, на чарджере сигнал AC_IN# отрабатывает как положено, плата ведь должна сигналить светодиодами о том что подключен адаптер питания и то что акб заряжается или заряжен до нажатия кнопки питания. Ешё смотрел сигналы на BAT_SCL и BAT_SDA, при подключении акб (кнопка для определения акб нажата) там просто появляется 3.3в импульсов никаких нет. Совсем не знаю что куда, апатия, боль, разочарование.
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Aspire ES1-531 (domino ba mb 14285-1) мультиконтроллер не снимает RSMRST#_KBC Добавлено: 08 ноя 2020, 13:38 |
Да это всё есть, если смотреть бок схему запуска то есть все этапы с отрицательным порядком и 1с, а 1b не выполняется. Вложение: блок.jpg а если смотреть по соседнему изображению то отрабатывает всё до SIO_SLP_S4# (PMU_SLP_S4_N) Вложение: изображение_2020-11-08_193729.png ---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ---------- igils писал(а): По поводу RSMRST#_KBC, насколько вижу на телефоне, хитро закрутили, используя в коммутации подключения флешки или к EC, или к хабу. PM_RSMRST#, получаемый из него, поднимется по высокому уровню PG шима дежурки (3V_5V_POK) Смотрю на схему и правильно ли я понимаю принцип работы вот этого участка? Вложение: изображение_2020-11-08_194729.png 3V_5V_POK приходя на 2 контакт транзистора, садит на землю 5 контакт этого же транзистора, не давя посадить на землю 3 контакт. То есть здесь сигнал RSMRST#_KBC не формируется а только может быть просажен на землю, а выдаётся RSMRST#_KBC непосредственно мультиконтроллером как это нарисованно на схеме. Тогда получается что в приложенном участке проблем нет там все имеющиеся сигналы не мешают появлению RSMRST#_KBC. Мульт как будто обиделся и ничего не хочет делать, ни ресет снять ни лампочки включить. Пробовал прошивать старые версии биос с офф сайта на всякий случай, сдвигов нет.
