Текущее время: 30 апр 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: GA-AB350-Gaming 3 rev 1.1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 19:51
Предыстория платы мне не известна.
На ней в нижнем правом углу 4 светодиода - VGA CPU DRAM BOOT
Из них горит только один - CPU;
Ничего подозрительно не греется на плате.
Встроенная подсветка на плате при включении мигает раз и всё.
На пост-карте вставленной в слот "PCI-e x16" нету постов.
Напряжения основные поднимаются, PERST# на 50 pin разьёма "NVMe PCIe Gen 3 x4 M.2" присутствует;
Обмен у SPI есть, как у M_BIOS так и у ЕС_BIOS.
Флешку B_BIOS снял насовсем, чтобы не мешалась, прошил M_BIOS с официального сайта gigabyte версией F51b (https://www.gigabyte.com/us/Motherboard ... rt-dl-bios)
Порты USB и колодки под front pannel все я проверил по DATA+ и -
Все дата линии USB3 тоже проверил - всё ок
Залития нет, плата в идеальном внешнем состоянии. Обсмотрел на наличие царапин и сбитых элементов - ничего не нашёл.
Дальше даже не знаю куда копать, разве что может проц искать где-то подкинуть, может у вас, коллеги, будут идеи куда ещё потыкать в целях диагностики до замены проца.
Прикреплю на всякий сюда оба биоса, и мой дамп и тот которым прошил флешку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с биосом Gigabyte ab350 gaming 3 rev.1.0
в форуме Gigabyte
tima92127
3052
06 фев 2019, 18:52
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос)
в форуме Gigabyte
Valeriy16
20
4568
09 фев 2019, 14:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-AB350-GAMING сбитые резисторы
в форуме Gigabyte
giorgiisme
20 апр 2020, 14:27
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ab350-gaming 3, есть ли у кого в донорах
в форуме Gigabyte
eugenekus
17 мар 2022, 16:31
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите пожалуйста маркировку чипа биос на плате ASRock AB350 PRO4
в форуме ASRock
Lost code
5000
23 май 2018, 15:02
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonicw, Денис07 и гости: 11
