Текущее время: 05 май 2024, 22:40
Stromag
Заголовок сообщения: Re: Не определяются HDD и SSD Добавлено: 29 авг 2020, 19:58 |
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 22:03 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 18 Откуда: Краматорск
vdm62 писал(а): БИОС сбрасывался перемычкой? Батарейка живая?
Сбрасывал. Живая. igils писал(а): Просто сдох мост. Первая мысль тоже была такая. Может как-нибудь еще можно проверить? И кстати Акронис вылечил диск.
_________________ Вся электронная техника работает на дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать...
igils
Заголовок сообщения: Re: Не определяются HDD и SSD Добавлено: 29 авг 2020, 20:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Дунуть на кристалл горяченьким. Или оживут на время порты, или нет. Именно так оно и начинало дохнуть.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Не определяются HDD и SSD Добавлено: 29 авг 2020, 21:20 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
Stromag писал(а): А какой шанс на то, что юг пострадал от HDD? Чуть меньше, чем никакие.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Не определяются HDD и SSD Добавлено: 29 авг 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Stromag писал(а): А какой шанс на то, что юг пострадал от HDD? Скорее, что HDD пострадал от юга. Stromag писал(а): И если этот HDD проверить на другой матери, он и ее не унесет за собой? 0 Если сильно переживаете то подключите через USB.
