Текущее время: 21 май 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: HP 15-dc0051nr (DA0G3DMBCE0 rev. E) опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 19:49
Добрый вечер. Пришел залитик, все отмыл, пропаял. Было кз по заряду акб, виновника вычислил под микроскопом, забрал кондер, сопротивление выросло до кОм. Осталось заниженное сопротивление - 29Ом, я так думаю по 3В дежурке. При подключении ЗУ, индикатор белым светит, судя по этому ЛДО есть на плате и мульт предварительно жив, но при нажатии на кнопку индикатор тухнет и обратно засвечивается.
Не знаю что за ШИМ маркировка AQPH 923, помогите опознать, может кто уже встречался
https://drive.google.com/file/d/1uP3pfC ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NsKFcF ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0051nr (DA0G3DMBCE0 rev. E) опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:41
NB681AGD
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0051nr (DA0G3DMBCE0 rev. E) опознать ШИМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:22
gofer писал(а):
NB681AGD
Спасибо! Проверил, вроде все ок. Возможно это нормальное сопротивление для этой линии, так как ноутбук включился и показал картинку, дальше буду проверять что там да как. Но шим вроде не греется.
Не стартовал от ЛБП потому, что хотел оригинальный БП и хотя бы близкий по мощности, но это и не удивительно в принципе для HP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-DC0051NR (DA0G3DMBCE0 REV: E) Помогите опознать шим
bicmark
1839
16 фев 2022, 14:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-dc0012ua (DA0G3DMBCE0 REV E) Нужен damp от мульта
nagirich
16 июн 2021, 14:07
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-dc0000ur (DA0G3DMBCE0) Поделитесь дампом
volk2004
1578
23 июн 2022, 10:15
volk2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
28 мар 2024, 08:42
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IL_STACK и гости: 21
