Текущее время: 01 май 2024, 00:26
DoctorWEB
Заголовок сообщения: Тяжёлый случай или как сия чудо запустить? Добавлено: 28 сен 2020, 23:29 |
Сообщения: 4 Откуда: N.Novgorod
В общем картина следующая имеется процессор AMD Phenom II HDT65TWFK6DGR у которого нету 3х ног https://ibb.co/NFt5sVhОн прекрасно работал на материнской плате MSI 760GM-P23 (FX) (AM3+) Пробую установить процессор на материнскую плату gigabyte ga-ma74gmt-s2 (AM3) Результат материнская плата стартует но изображения нету, как с видео карточки так и с платы, все варианты перепробовал вплоть до сброса биоса. Ближайшей догадкой только прошивка биоса до последней версии дабы свершилось чудо, но пока не знаю и в мыслях полное перекати поле. Возможно кто то хоть примерно может направить меня на решение столь странной для меня делемы.
mia
Заголовок сообщения: Re: Тяжёлый случай или как сия чудо запустить? Добавлено: 29 сен 2020, 09:06 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
DoctorWEB писал(а): Ближайшей догадкой только прошивка биоса до последней версии дабы свершилось чудо, но пока не знаю и в мыслях полное перекати поле. Прошивайте биосом F10 и смотрите результат.
DoctorWEB
Заголовок сообщения: Re: Тяжёлый случай или как сия чудо запустить? Добавлено: 29 сен 2020, 22:35 |
mia писал(а): Прошивайте биосом F10 и смотрите результат. Спасибо проверю, о результатах отпишу.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Тяжёлый случай или как сия чудо запустить? Добавлено: 30 сен 2020, 11:26 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
DoctorWEB писал(а): у которого нету 3х ног Напаиваются паяльником минут за 5. Все снаружи, вообще не вижу проблем в ремонте данной неисправности. Донор - любой проц с авито с похожими ногами. АМДшные затычки стоят около 100...200 рублей.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Тяжёлый случай или как сия чудо запустить? Добавлено: 30 сен 2020, 12:10 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 131 Откуда: ukraine
Котеус писал(а): Напаиваются паяльником минут за 5. Все снаружи, вообще не вижу проблем в ремонте данной неисправности. Донор - любой проц с авито с похожими ногами. АМДшные затычки стоят около 100...200 рублей.
если это дублирующие ноги, зачем их восстанавливать?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Тяжёлый случай или как сия чудо запустить? Добавлено: 10 окт 2020, 10:39 |
А шоб було. Лишними то точно не будут.
