Текущее время: 04 май 2024, 17:27
братец
Заголовок сообщения: np350e5c-07ru (LA-8861p) Не включается Добавлено: 29 сен 2020, 07:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
При включении вис на заставке SAMSUNG. Перешил биос на 09ABE. не стало питания проца VCC CORE. При прошивке пришлось заменить флэшку UH4 ЕС MX25L1606E (- не читалась и не писалась "Тритоном") на W25q16bv. Микросхема NCP6132B выдаёт 1.1 в со снятым процем и посаженным н8 на GND. Процессор менял, короткого на проце нет. сигнал EN (VR_ON) на микросхеме есть, питание 5в на н1 есть,импульсов на затворы полевиков нету. Родной биос P04ABE, прочитал на снятом дампе флэшки UH3 (SECFID). Мульт прошивал тем же 09ABE. Пробовал всё перешить на 03ABE с сайта asnb1 -всё так же. До меня ноут перевели на дискретные кварцы, микросхема UCL1 выпаяна, на кварцах импульсы есть. Видимо надо шить чем-то ещё. На elvicom есть 07ABE,но не могу скачать,нет баллов. Может кто поделится?
Последний раз редактировалось братец 29 сен 2020, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
братец
Заголовок сообщения: Re: np350e5c-07ru (LA-8861p) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 17:18 |
В UMA ПЕРЕВЁЛ,то же самое. Чистка региона ME для меня новое. Нашёл инструкцию, там вроде нужен файл этого чистого региона,а где его взять? Свой биос приложил: Вложение: svoy32.rar ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ---------- Подсоединил жёсткий диск: таже заставка на дисплее, но пост стал A2.
братец
Заголовок сообщения: Re: np350e5c-07ru (LA-8861p) Не включается Добавлено: 02 окт 2020, 07:47 |
varistor писал(а): пробуй Поставил его, но то же самое. На Самсунге биоса не нашёл, только драйвера. Может искать не умею. ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 56 секунд: ---------- Оказывается в шапке есть программа по скачиванию биоса в Самсунге,которую написал Azazekl.Просто набрал ABE и она скачала версию 09.Попробую её поставить и закончу на этом.Сколько можно уже. Разбежался... Там обновление биоса с флэшки. Теперь нужно вырезать содержимое для разных микросхем.Такое ещё не пробовал.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: np350e5c-07ru (LA-8861p) Не включается Добавлено: 08 дек 2020, 10:06 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
reshka90 писал(а): digital-spider подпаивать нужно напрямую посткарту это ежу понятно, с этим пациентом давно покончено, процессор труп, отказ от ремонта
