Текущее время: 04 май 2024, 09:25
artfulfear
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro работает от БП,выключается от акб Добавлено: 02 ноя 2020, 22:34 |
Зарегистрирован: 23 сен 2020, 18:39 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 15 Откуда: Ижевск
nikpavl писал(а): Аппарат включается и нормально работает от блока питания,акб заряжает(проценты набираются), но при отключении блока питания планшет выключается.акб менялся на заведомо рабочий,ситуация не изменилась,что смотреть дальше?
Менять кп
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro работает от БП,выключается от акб Добавлено: 19 мар 2021, 12:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 20:55 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Дмитрий Хмурый писал(а): Родного не нашёл, его значения 40В, 0.5А. На всякий случай, для информации. На Вашем фото выше разъема дисплея виден диод. Это запасной диод!!!!! Если присмотреться он обеими ногами сидит на земле. Даже на бордвью это видно. Зачем они это сделали - не ясно... Но факт остается фактом.
stavlex
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro работает от БП,выключается от акб Добавлено: 09 май 2021, 02:39 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 02:11 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 28 Откуда: Moscow
нашел немного информации по стандартным болячкам этого девайса: https://www.aonemobiles.com.au/2020/03/ ... o-problem/Вложение: sp4-diodes.jpg Вложение: sp4-fuse.jpg
