Текущее время: 03 май 2024, 15:17
darkside134
Заголовок сообщения: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 30 сен 2020, 17:42 |
Сообщения: 9 Откуда: russia
Здравствуйте!
Имеется на руках плата ASUS B85M-G v1.01, при включении блока питания индикатор дежурки загорается, напряжение на кнопке в норме, жму включить - вениляторы дернутся только 1 раз и тишина, дальнейшие нажатия - совсем тихо.
На данный момент добрался до мультиконтроллера: напряжение в 3.3v приходит на ногу PWRBTN, но так же оно сразу есть и на ноге SLP S3 как только включаю БП. Далее при нажатии на кнопку включения, напряжение мульта падает (на обоих ножках PWRBTN, SLP S3) до 0,с чем то , но если отпустить опять возвращается на 3.3v. Получается хаб не включается? Куда дальше копать? Прошу не пинать сильно, учусь. За помощь спасибо!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 30 сен 2020, 18:13 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
darkside134 писал(а): жму включить - вениляторы дернутся только 1 раз и тишина, дальнейшие нажатия - совсем тихо. блок питания не уходит в защиту?
darkside134
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 30 сен 2020, 18:46 |
vova_w810i писал(а): блок питания не уходит в защиту?
Видимо уходит, раз кулеры дергаются только один раз при включении, на последующие запуски не реагирует, пока кнопкой БП не перезапустишь.
darkside134
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 30 сен 2020, 20:01 |
vova_w810i писал(а): Проверяйте мосфеты по питанию проца У вас где-то КЗ
Это проверено в первую очередь, обвяка в норме, к тому же, фишку питания проца не подключаю.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 01 окт 2020, 00:36 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
darkside134 Без косы питания на проц, вот когда нажали, оно дернулось и вырубилось, попробуйте коротнуть прям в колодке бп зеленый с черным, ни чего не отключая, а как есть, так хоть можно будет понять, есть КЗ на плате или нет. Если запустится, то явно короткого нет, а если нет, то думаю вы меня поняли.
_________________ Стёрли.
darkside134
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 01 окт 2020, 16:17 |
NEME$I$ писал(а): Без косы питания на проц, вот когда нажали, оно дернулось и вырубилось, попробуйте коротнуть прям в колодке бп зеленый с черным, ни чего не отключая, а как есть, так хоть можно будет понять, есть КЗ на плате или нет. Если запустится, то явно короткого нет, а если нет, то думаю вы меня поняли.
Спасибо за подсказку, вы правы, где-то КЗ. Коротнул зеленый с черным в колодке - запустился и остановился, если держать замкнутыми - всё крутит. Обвязку проца проверял, КЗ нет. Что посоветуете дальше проверить?)
darkside134
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 02 окт 2020, 01:28 |
Fakeoke писал(а): Так запустите принудительно оставив пинцет черный зеленый и щупайте
Это вместо лабораторника? которого нет пока( Думал об этом, за проц переживаю, но попробую. vova_w810i писал(а): Запустите плату нормально, вставьте 24пин и 4пин разъёмы с бп и запускайте с кнопки, потом опишите что происходит Замикая пинцетом в колоде, плата не запустится
Вам отдельная благодарность, что помогаете! Может не так выразился, но то, что происходит (24±4±проц+запуск с кнопки), в первом посте описал, так и делал. Кулеры дергаются только 1 раз, последующие замыкания кнопки никакой реакции не дают, пока не перезапустить БП.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 02 окт 2020, 01:34 |
darkside134 писал(а): если держать замкнутыми - всё крутит. Это без косы питания проца, нужно было нажать кнопку на фронт панели, дальше если вырубилось коротнуть пинцетом, запусилась, короткого по основной колодке бп нет. Теперь точно так же только с косой питания проца, пробуйте без процессора. Нужно понять есть у вас вообще короткое или нет, если есть, то хоть за тыкайся зеленый и черный провода, если блок ушел в защиту, то он не запустится вновь , пока не передернешь из сети 220. Без проца не запустится, нужно посадить 102 ногу мульта H_SKTOCC# на землю.
darkside134
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 02 окт 2020, 02:29 |
asderoff писал(а): Сопротивление на дроселях питания проца выложите На обвязке проца все дроссели по 16.5 Ома, возле памяти дроссель 1R2 170 Ом NEME$I$ писал(а): Это без косы питания проца, нужно было нажать кнопку на фронт панели, дальше если вырубилось коротнуть пинцетом, запусилась, короткого по основной колодке бп нет. Теперь точно так же только с косой питания проца, пробуйте без процессора. Проделал, и с косой 4пин питания и без, и с процом и без, всё одинаково: при нажатии на кнопку питания дернется и всё, затем не перезапуская БП замыкаю колодку черный-зеленый - запускается и глохнет. Попробовал оставить замкнутым и прощупать элементы на нагрев, ничего не греется и проц в том числе холодный.
darkside134
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 02 окт 2020, 17:46 |
Zhanbolat писал(а): И так теперь замерь на основной колодке 5 вольт (красные), 3,3 вольта (оранжевый), 12 вольт желтый и дежурку (фиолетовый) сколько Ом? Без процессора 4 пин замерь сопротивление +5v 63 Ом 3,3v 89 Ом +12v 1,3 Ом 5vsb 4,4 Ом Без процессора 4 пин 18 Ом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 02 окт 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
darkside134 писал(а): +12v 1,3 Ом 5vsb 4,4 Ом Что то совсем ни так ,надо в режиме диодной прозвонки, должно быть на АТХ EATXPWR +5V--- 449,EATXPWR +12V--- 620,EATXPWR +3V-- 84 +5VSB_ATX--- 783 . на ATX12V 12V_CPU--- 555. Все это на голой плате без проц,памяти и пр.Значения на конкретной плате могут отличаться несущественно.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 02 окт 2020, 19:51 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
darkside134 писал(а): +5v 63 Ом 3,3v 89 Ом +12v 1,3 Ом 5vsb 4,4 Ом Без процессора 4 пин 18 Ом Это ваша первая плата ? В форточку ее Какой то дебил уже выжигал ее с помощью ЛБП (факт)
darkside134
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 03 окт 2020, 14:20 |
Zhanbolat писал(а): И так теперь замерь на основной колодке 5 вольт (красные), 3,3 вольта (оранжевый), 12 вольт желтый и дежурку (фиолетовый) сколько Ом? Без процессора 4 пин замерь сопротивление alex68q писал(а): Что то совсем ни так ,надо в режиме диодной прозвонки, должно быть на АТХ EATXPWR +5V--- 449,EATXPWR +12V--- 620,EATXPWR +3V-- 84 +5VSB_ATX--- 783 . на ATX12V 12V_CPU--- 555. Все это на голой плате без проц,памяти и пр.Значения на конкретной плате могут отличаться несущественно. com77 писал(а): Это ваша первая плата ? В форточку ее Какой то дебил уже выжигал ее с помощью ЛБП (факт) Прошу понять и простить, тестер новый приобрел, автомат, с непривычки.. Вот значения: +5v 63 Ом 3,3v 89 Ом +12v 1,3 кОм 5vsb 4,4 кОм
Последний раз редактировалось darkside134 03 окт 2020, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 03 окт 2020, 15:13 |
vova_w810i писал(а): Сопротивления в норме нет darkside134 писал(а): +5v 63 Ом 3,3v 89 Ом Немного лучше, но проблемы есть, потребление какое ? По 5V возможно.... но не факт, была Asus H87M-PLUS rev.1.03 с 5V - 93,5 Ом По 3.3V - точно мало.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 03 окт 2020, 15:18 |
darkside134 писал(а): +5v 63 Ом это точно в норме а вот 3,3v 89 Ом под вопросом!
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 03 окт 2020, 15:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.71
Сообщения: 3344 Откуда: оттуда)
darkside134 писал(а): Прошу понять и простить, тестер новый приобрел, автомат, с непривычки.. Вот значения: +5v 63 Ом 3,3v 89 Ом +12v 1,3 кОм 5vsb 4,4 кОм он перемерил )
darkside134
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 03 окт 2020, 17:49 |
vova_w810i писал(а): проц рабочий? негде проверить( vova_w810i писал(а): +1.5VDUAL ? +1.05ME ? есть эти напряжения? тут есть эти напряжения com77 писал(а): Asus H87M-PLUS rev.1.03 Потребление от ЛБП по 5VSB - 0,10А (без проца и памяти) Потребление от ЛБП по 5V - 0,14А (без проца и памяти) Потребление от ЛБП по 3,3V - 0,29А (без проца и памяти)
А вот ЛБП нет к сожаленю
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 24 дек 2020, 13:40 |
darkside134 писал(а): Кулеры дергаются только 1 раз, последующие замыкания кнопки никакой реакции не дают, пока не перезапустить БП такое поведение может быть при отсутствующем O_PWROK, у меня садил его хаб!
ds77529
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 09 фев 2022, 18:50 |
Сообщения: 2 Откуда: Чебоксары
vova_w810i писал(а): Что у вас на 82-й ноге мульта? такая же ситуация, на 82ой ноге 16,2 Ом ,при нажатии на кнопку включения не надолго поднимается питание +5v 63 Ом 3,3v 89 Ом +12v 1,3 кОм 5vsb 4,4 кОм при старте куллер дергается, кз по плате не выявлено.
ds77529
Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-G v1.01 не стартует Добавлено: 10 фев 2022, 12:54 |
vova_w810i писал(а): Что у вас на 82-й ноге мульта? не дает чаще чем раз в час отвечать( при нажатии на кнопку старт дергаются вентиляторы как при кз, но кз по цепям питания нет , при замыкании черного зеленого на блоке все крутиться ничего не греется и в защиту не уходит, и ничего не задымилось) с подключенной линией питания цпу и без нее симптомы одинаковы (проверял все как описано выше)
