Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87 Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени. Попала карта 1080 - ударник, чип явно был пробит по одной из линий псай - чип заменил на донорский теперь карта не видится через псай х16 совсем, через райзер черный экран. Матс указывает на ошибки всех банков памяти. Может ли быть такая картина вследствие одного неисправного банка? или скорее гпу труп?
Если питание памяти есть, то скорее ГПУ труп. Я бы попробовал одну банку поставить исправную и посмотреть.
JekKor
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1080 mats
Добавлено: 29 сен 2020, 15:53
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41 Сообщения: 78 Откуда: Magadan
Можно глянуть более свежей версией mats. Имею аналогичную ситуацию, по всем банкам ошибки записи. Вам помогла замена банки памяти на заведомо исправную?
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 15
