Текущее время: 29 сен 2024, 03:14
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 01 окт 2020, 00:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
deacon Да знает он, что идет за этим сигналом, возможно, что хабу хана, я буквально сегодня менял хаб на X99 там cpupwrgd не поднимался из за битой части которая запитана от 1.05V, а питание не проседало, и про шим написал, что бы попробовал подкинуть, так как при всех условиях для старта шимки , она сажала VR-RDY к земле, возможно, что мне просто повезло, но опять же если шим не запускается от перегрузки какой то там, то как он понимает, что что то не так не пойму. У ТС cpupwrgd поднимается дальше виды, питальник однозначно должен стартануть, что то мне кажется что хаб не при делах, даже если и подбит.
_________________ Стёрли.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 01 окт 2020, 04:42 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Ох думаю сейчас или чуть позже начнется: NEME$I$ писал(а): но опять же если шим не запускается от перегрузки какой то там, то как он понимает, что что то не так не пойму. Если что то ни так по аналоговым ( 2 ,3 стрелки --- темп.,ток,напр) или цифр. входам -- 1 (нет EN., например) то в итоге ЦАП(DAC) 4 не отработает процедуру и шимка не запустится. На временной диаграмме наверно понятно почему не удается, например что то увидеть на дросселях.( 2.5mV/µs нарастание,а успевает расчитать по ужасным формулам все очень быстро:)). Еще шим решает по ходу , старую задачку из электротехники: ток к.з. =10А ток нагрузки =20А , как сделать , что бы работало?(мощность и напр. в пределах разумного, ни 0 и ни бесконечность).
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 01 окт 2020, 12:18 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
deacon писал(а): Так этот сигнал поднялся же Кто тебе это сказал ? Он виды то осликом не может посмотреть... а уж тем более сопротивление на ATX - это вообще первое на что надо смотреть прежде чем подавать питание на плату, а тут уже 2 страницы исписано...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 01 окт 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,144.10
Сообщения: 2467 Откуда: Украина, Киев
com77 писал(а): Он виды то осликом не может посмотреть... а уж тем более сопротивление на ATX - это вообще первое на что надо смотреть прежде чем подавать питание на плату, а тут уже 2 страницы исписано... Не надо умничать! ослика у меня нету! нескем поболтать и по обсуждать? тогда вам в беседку или на лавочку к бабулькам. пишем по делу или проходим мимо.
deacon
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 01 окт 2020, 22:01 |
Сообщения: 305 Откуда: Нижний Новгород
com77vova_w810i писал(а): CPUPWROK - поднимается до 1в
deacon
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 02 окт 2020, 09:47 |
vova_w810i писал(а): CPUPWROK уже не поднимается до 1в )) Тогда ШИМ можно и не ждать :)
