Текущее время: 29 май 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: p8h77m-le 6 коротких пиков и черный экран.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:09
Всем доброго времени.
Началось все с того что компьютер ругнулся на необходимость восстановить bios и просил вставить диск или флешку с биосом.
WARNING! BIOS Recovery mode has been detected
Please put the file "P8H77MLE.CAP" into HDD or a removable USB
Умные люди вместо этого решили сбросить биос перемычкой.
Итог
Комп запускается черный экран, через минуту полторы выдается 6 пиков и перегружается
Пост карта показывает
Он сначала долго висит на коде 3B
Потом пару сек на коде 4F и в этот самый момент пикает
Потом reset без выключения питания, останавливается на коде F2 примерно на 30 сек.
Потом перезагрузка с остановкой кулеров потом опять комп включается и все по кругу.
Как я понимаю сбросом биоса его убили окончательно?
Есть ли какая возможность поднять биос без программатора или только шить?
Просто вставить родной диск от материнки в привод пробовал, не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: p8h77m-le 6 коротких пиков и черный экран.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:16
А пробовали сделать что комп просил?
форматировать в FAT, FAT32.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:21
Программатор стоит копейки на алиэкспресс, плюс лучше поменять микросхему BIOS.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:22
Пробовал родной диск.
Пробовал качать разные версии биоса с сайта переименовывал его по по ихнему мануала и пихал на флешке во все usb2 порты, даже на двух флешках пробовал на 8 гиговой и 16 гиговой меньше у меня просто нет.
Результат один и тот же.
Разница только в том что с флешкой он немного дольше висит на коде 3В
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Программатор могу найти, или даже обойтись дуней, некоторые микрухи удавалось прошить и так, просто сейчас ничего из подобного под рукой нет, потому и спрашиваю если ли варианты или только на программатор.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:32
Пробуйте в корень HDD положить обнову с сайта, и переименовать как просит. Но программатором проще.
 Заголовок сообщения: Re: p8h77m-le 6 коротких пиков и черный экран.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:18
С жесткого диска, тоже не взлетело.
Не знаю может где то и работают все эти функции восстановления биоса с диска, но по итоги пришлось шить программатором.
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77M-PRO
в форуме Asus
RsM
27 мар 2020, 22:12
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (DG 15 09909-1) 8 пиков после замены 216-077200
в форуме Dell
korshun999
2019
30 апр 2017, 03:34
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5558 (LA-B483P) 8 пиков -не видит матрицу после к.з по питанию
в форуме Dell
kuvalda
2950
10 апр 2018, 11:36
kuvalda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
