Текущее время: 03 июн 2024, 20:57
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: X61S (F50SL) Обороты кулера стабильно максимальные Добавлено: 01 окт 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
bass писал(а): синий провод на куллере не оторвали пока смазывали Не думаю. Все на месте. PWM и пин TACHO (от тахо датчика) идут м мульт, обрыва нет. Попробую прошить БИОС. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 7 секунд: ---------- Перепрошил БИОС, все так же. Осциллографом прверил сигналы PWM - есть с периодом 1/2, от тахо датчика стабильный высокий уровень. Если МЕ региона нет в этом ноутбуке, то вероятнее всего сам кулер, раз на него идет модуляция и в мульт подается сигнал скорости вращения. Или сам мульт неисправен, что менее вероятно?
Заголовок сообщения: Re: X61S (F50SL) Обороты кулера стабильно максимальные Добавлено: 01 окт 2020, 15:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Стабильно высокий уровень - это совсем нет импульсов? Тогда кулер в мусор. Можно ведь и на столе, отдельно запитать его и посмотреть импульсы с тахогенератора, не греша на плату.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: X61S (F50SL) Обороты кулера стабильно максимальные Добавлено: 01 окт 2020, 17:42 |
kkv писал(а): и проверьте сопротивление своих щупов. Сопротивление щупов 0Ом. Оказывается на пине кулера есть модуляция 1/2, с разу не заметил, так как не выше 25мВ. Это нормально?
