Заголовок сообщения: Asus p8z77-v lx Проблема с USB 3.0 и звуком
Добавлено: 01 окт 2020, 16:00
Зарегистрирован: 07 июл 2019, 01:41 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
Здравствуйте! Принесли компьютер с нерабочим выносным (на передней панели корпуса) USB 3.0. Провод от платы к корпусу на вид целый. В самом порту USB отсутствует 5 вольт (мышка не светится). Так же нет звука. Остальные USB в норме. По логике это независимые поломки. Жаль бордвью пока не могу скачать. проверить. Подскажите дельные советы.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-v lx Проблема с USB 3.0 и звуком
Добавлено: 01 окт 2020, 17:14
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83 Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Какая ревизия платы? По запросу "asus p8z77-v lx boardview" на первой же странице в гугле 3 разных версии подряд, качайте нужную. Посмотрел Rev 1.00, питание +5V_USB3 на панель USB 3.0 идет через предохранитель UF32. Так же, присутствует ESD-защита в виде UD101.
Последний раз редактировалось Sword93 01 окт 2020, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
NoNick88
Добавлено: 01 окт 2020, 17:37
Rev 2.0
Sword93
Добавлено: 01 окт 2020, 17:42
NoNick88 писал(а):
Rev 2.0
Я ошибся с названием предохранителя, выше исправил. Актуально и для этой версии
NoNick88
Добавлено: 02 окт 2020, 14:09
Спасибо! скажите что может быть со звуком? Винда видит, что я подключаю колонки как на передней панели так и сзади, но не выдаёт звук. В настройках лазил, виндовс менял. Какие могут быть варианты?
aleksros
