Текущее время: 06 май 2024, 09:57
spesso
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи Добавлено: 08 сен 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Witewut писал(а): а который это "правильный" ESR meter? Как минимум с четырёх проводной схемой подключения.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи Добавлено: 09 сен 2020, 12:08 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Witewut писал(а): Интересно а который это "правильный" ESR meter? Приборы наверное имеется ввиду которые делает замеры ESR при 100кГц ИМХО много об этом пишут на форумах обсуждения смарт пинцетов таких как Colibri , пинцеты НВ*, итд приборы в этом уровне
black-armour
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи Добавлено: 09 сен 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
Radio2865 писал(а): Приборы наверное имеется ввиду которые делает замеры ESR при 100кГц ИМХО много об этом пишут на форумах обсуждения смарт пинцетов таких как Colibri , пинцеты НВ*, итд приборы в этом уровне Имеются ввиду "измерители иммитанса". От стационарных чемоданов, до ставших популярными в последние время, специализированных "пинцетов".
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи Добавлено: 13 сен 2020, 01:34 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
RsM писал(а): Показометр ваш врет, у меня 470 - 0,043 Ом. RsM, что за измеритель RLC используете? Не бывает таких значений ESR на моем показометре, в таблице которая идет в комлекте с прибором для емкости 470мкФ на 450В - 0,3 Ом esr-micro v4.2
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи Добавлено: 02 окт 2020, 12:14 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
v111 писал(а): Возникла мысль как то впихнуть вместо подохшего TEAPO Nippon Chemi-Con 680 мкф 450 в.. Я ставил параллельно 2 шт. по 330 мкф. Один на штатное место, второй выводил на проводах и крепил на радиатор стяжкой. Все это дело качественно изолировал кусками термоусадки и силикон рубером.
