Текущее время: 06 май 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Asus N750J (N750JK REV 3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:50
Принесли Asus n750jk нет старта ! Прошил другой дамп старт пошёл но на кнопку не реагирует и после выключения (выдернул шнур) не включается ! Сбросил CMOS опять включается до выключения ! Флешки пробовал разные и дампы тоже но без результата !Поменял мультик без толку подозрение на мост ! Может кто то сталкивался с подобным ? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (N750JK REV 3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:13
:ne_vi_del: Замена моста тоже не помогла....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 22:50
Следующий шаг - замена матери?)))
Вы б хоть измерения какие приложили. А то по вашему описанию можно что угодно нагадать, вплоть до даты второго пришествия...
n750jk это модель ноута? А у платы модель какая? Кто чарджер/дежурка/мульт? Включается по кнопке или автостартит после сброса кмос? Есть ли трансляция сигнала с кнопки в мульт, с мульта на хаб? Пройдитесь по условиям старта, тут они есть на форуме. После нажатия какие сигналы подымаются, какие нет? Есть ли хоть какая-то реакция на нажатие кнопки?
вот тут кстати очень наглядно показан процесс ремонта, и изначально озвученная проблема полностью совпадает с вашей. КНопку-то правильную жамкаете?))) ЕМНИП их там две...
viewtopic.php?f=40&t=92242
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 11:22
А подозрение на кнопку у вас на упало? :))) Зачем так жестко бомбить аппарат, если налицо нерабочая кнопка?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 16:06
Я тормоз кнопку перепутал... Всем спасибо.. ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
1128
09 янв 2024, 19:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 10:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
molle
25 мар 2018, 22:37
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Фото обвязки мультиконтроллера.
molle
01 июл 2018, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт.
smoke8723
12
2932
21 июл 2019, 12:55
smoke8723 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, motor_58, Vladimir_700, Кузьмич и гости: 51
