Текущее время: 28 апр 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Телевизор LG не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 20:26
В телевизоре 42LN570Y интересная проблема. Изначально телевизор включался через раз, потом количество включений становилoсь все меньше и меньше. Теперь он вообще не включается ни через пульт, ни кнопкой. В данном телевизоре используется плата EAX64872105(1.0). Напряжения блока питания в норме КЗ и других проблем нет. При этом лампочка контроля мигнет один раз и все. На плате управления появлятсе прямоугольный импульс на контакте RWR-ON. При попытке включить
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор LG не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 10:44
Может стоить начать с прошивки? Вот для LGE2122.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 22:01
Огромное спасибо. Но у меня не получается скачать. И ещё можем или нет перепрошить, не выпаивая микросхему? Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 01:22
Процы у них дохли ,довольно таки часто , сам дефектовал не мало ,в кз по питанию уходят или низкое сопротивление
Emmc шьется без выпаивания , на всякий родной слейте и да кто производитель emmc ?
тошибы дохнут
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 09:01
Возможно это банально, но как там электролиты поживают, в частности мелкие возле шимки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 22:40
Вы можете показать на схеме?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 01:53
Меняй майн не мучайся , от ла620 621 тоже подойдет , электролиты там полимерные и не дохнут да и мало их там
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 05:48
Привет, на вашем месте я бы в первую очередь тестировал питание на стенде, отключенном от телевизора, даже при нагрузках на вторичные выходы, я бы также проверял все выходы пульсаций.
Если все в порядке, я бы сосредоточился на различных DC-DC преобразователях в сети, проверяя правильность их подачи напряжения
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 06:30
проц всему виной....ихняя болезнь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:45
Проц проц...
Но блок на стол и на нагрузке проверить!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5387
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Samsung UE40H6410A4 не включается
в форуме LCD
Urdmitriy
26 янв 2016, 13:11
vialator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор MTV-4207WH не включается
в форуме LCD
дядя Саша
19
11236
03 окт 2016, 22:00
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
4855
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается
в форуме LCD
sakaban
14
6393
04 июн 2017, 13:48
Irbor Перейти к последнему сообщению
