Текущее время: 27 апр 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Samsung A605FN
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 01:31
После падения не регистрируется в сети. В чем может быть проблема, имей на месте, правда в при наборе *#06# в поле серейного номера пусто, у кого какие идей поделитесь мыслями пожалуйста :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A605FN
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 11:43
А что визуально плата как новая?
Обычно приносят такие - короба вмяты, плата гнута, ...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 08:45
Ну если при наборе *#06# пусто - смотри отвал модема.... прогрей его осторожно. или замена платы, если выйдешь на гарантийщиков....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 10:39
Uragan писал(а):
смотри отвал модема
Плата не гнута, IMEI показывает, но без серийного номера. В воде не была. Пробовали менять модем но проблема та же, даже в 112 не звонит, при наборе *#0011# >>
DEBUG INFO : 0 0 -1 00
NO SERVICE
No Service
FINAL IMEI Certi: FAIL
Unknown 0
MIPI TEST SUCCESS
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 18:01
проблема решена. после замены модема тел работает, правда после пайки модема нужно сделать хард ресет. а то не появляются шкалы аннтены
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Кирилл42rus и гости: 5
