Текущее время: 12 май 2024, 05:57
segaK_yar
Заголовок сообщения: ASus X550 (X750dp rev 2.0) греется шим дежурки Добавлено: 20 авг 2020, 12:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 18.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
предыстория проста - на горячую вынули шлейф матрицы. как итог - мульт, диод шоттки(около разъема лвдс), транслятор, дежурка ушли в помойку. поставлено все новое (в др СЦ). после этого при подкл питания греется шим дежурки(он менян 2 раза). принесли ко мне. вскрыл, проверил всю пайку и прочее. все нормально. шим действительно греется. искал кортокое, на дросселях нет, рядом есть перемычка с шимом, jp8101/ если ее разомкнуть то шим не греется, сопротивление со стороны шим нормальное, со стороны +3va - около 105ом. ориентируясь по борде, поснимал элементы которые весят на +3va. но так и осталось. может ли это быть горелый хаб? или что то еще посомтреть. прошу помощи в ремонте данной платы. спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: ASus X550 (X750dp rev 2.0) греется шим дежурки Добавлено: 20 авг 2020, 15:03 |
Boglen писал(а): транслятора еще и она вылетает. снял, все равно греется. мычку обратно запаял ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 59 секунд: ---------- потребление 118ма
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: ASus X550 (X750dp rev 2.0) греется шим дежурки Добавлено: 21 авг 2020, 16:15 |
kkv писал(а): диод D2001 поднимите поднял, подал с блока 19в, все равно есть потребление 162ма. но спасибо ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- montekristo писал(а): vcc_rtc замеряйте сопротивление. сопротивление тут большое
