Текущее время: 28 апр 2024, 12:53
akatee
Заголовок сообщения: Asus X75-- разница конфигурации Добавлено: 04 окт 2020, 16:37 |
Сообщения: 0 Откуда: moscow
Привет всем! Появилась проблема с ноутбуком сейчас ищу дамп именно на свой, на офф сайте заметил особенность, что bios например к Asus X75A и X75VD одинаковый (версия дата выхода), и вот вопрос к знатокам темы, может все же есть разница в матплатах к этим ноутам? и в чем разница например X75A и X75A1 ? через утилиту phoenixtool пишет разные имена файла соответсвено моделям. К некоторым скаченным дампам пишут что это x75a, а утилита показывает x75a1 хотя вроде все остальное сходится, в чем разница в этих версиях? только индекс названия модели ноутбука или там есть существенная разница на самой мат плате версии x75a и x75a1 Я так понял перепрошивая с помощью Boot Block (ctrl+home+power) нужно попасть в нужную версию которая зашита уже на ноуте? Но вот так вот капаясь в версиях она у кого какая но все же качают с офа прошивки и они как я уже сказал одинаковы.
Ноут с проблемой asus X75A-TY055H на него нужен нужный дамп, все что находил до этого не подходило. Понял это путем перебора и поведения ноута при нажатии ctrl+home+power, записал например на cd диск дампы он считывает их не обращаясь особо к флешке и перезагружается но проблема не решается. Если поставить просто cd с чем то еще, он будет искать дампы и на флешке и на диске и на сд.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X75-- разница конфигурации Добавлено: 04 окт 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Это что за поток сознания??? Внятно : 1) Проблема, понуждающая меня залить новый биос; 2) чем хочу шить; 3) что написано на бумажке на слоте ОЗУ
akatee
Заголовок сообщения: Re: Asus X75-- разница конфигурации Добавлено: 05 окт 2020, 00:47 |
Serge_L писал(а): 1) Проблема, понуждающая меня залить новый биос; 2) чем хочу шить; 3) что написано на бумажке на слоте ОЗУ 1) Черный экран, загорает и потом потухают индикаторы нумлок и так далее при включении и hdd, постоянно остается гореть индикатор питания ну и не реагирует fn и тд пробовал. Происходит какая то жизнь при зажатых кавишах что я писал выше. 2) Как ваш коллега ниже заметил флешкой шью, нет на 2гб есть картридер с флешкой на 60мб, рабочая флешка. Есть еще cd Диск, ssd и просто hdd и флешка на 8гб 3) x75a написано, и у некоторых коллег тоже по фото x75a, а по факту потом смотрю а там x75a1 вот и заинтересовался вопросом как так выходит, на офе два типа "А" и "А1" я уже понял что шить надо только то что на озу написано, но есть странная особенность что их как бы две версии и что там железо другое в чем суть? Сейчас процесс такой закинул на CD и на hdd дамп x75a (дамп именно от моей модели но 406 версия биуса, у меня не знаю какая была, не задавался вопросом) проверил какое имя должно быть и происходит следующее. Включаю заветные клавиши для прошивки и он практически сразу обращается к CD что-то с него считывает и к флешке не обращаясь идет в перезагрузку и дальше все так же кирпичное состояние. Если в дисководе стоит сд просто с чемто другим не с прошивкой, то он по два раза обращается ко всем источникам (хотя на флешка в картридере те же файлы что и на сд). Вот вопрос перебирать версии или забить и тут надо программатор, снимать дамп и перешивать? Есть еще вариант найти диск на котором когда то asus заливала прошивку и дрова и можно было всегда восстановиться, но ноуту 8 лет не уверен что тогда к нему прилагался диск и в описании не нашел что он есть, есть только документация. А получилась это, из за чего я теперь осваиваю прошивание данного девайса, после того как я просто решил сбросить биус на дефолтные настройки и поменять загрузку не с hdd, а с usb, собсно на старых новых и каких угодно пк и ноутах это происходит без проблем и тут к моему удивлению он превратился в кирпич )
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X75-- разница конфигурации Добавлено: 05 окт 2020, 06:50 |
Не читал всё, ибо бессмысленно. Оно сломалось, несите к тому, кто ремонтирует.
akatee
Заголовок сообщения: Re: Asus X75-- разница конфигурации Добавлено: 06 окт 2020, 04:57 |
CH341A помог и дамп, соединил его с прошивкой с офф сайта и все заработало. Забавно что он быстрей загружаться стал ) неожиданный +. На всякие заменил 25q64. Разобрался в своем же вопросе, знатоки тут такие знатоки ) Ноут воскресить помогло следующие: Если не шьется win+home, и не подходит дамп и с оффа прошивки. Убедитесь в том какой у вас ноут по наклейке на слоте памяти, убедились в названии идем далее: 1) Программатор CH341A (я брал у которого напряжение 3,3 и 5 + с тремя адаптерами для 25q64 (удобней чем прищепкой прищиплять ) 2) выпаеваем микрасхемку с биусом 3) Cнимаем дамп с нее 4) Берем прошивку с офф сайта 5) Соединяем дамп и прошивку с оффа в одну (см яндекс запрос - "Как подготовить BIOS ноутбука Asus к прошивке программатором") 6) Шьем, запаеваем обратно, включаем ) Бонус: Наверное лучше заменить микросхему, я заменил. Уже скрещенный dump на x75a во вложении x75a_dump+415 Как выяснил, если на слоте памяти стоит X75A то смело можете использовать мою или любую другую прошивку/дамп для X75A Прога phoenixtool всегда покажет правильное имя прошивки. Модельный ряд никак не влияет на прошивку, а вот название на слоте значительно все меняет X75A1 и X75A разные железки, биус от одной не подходит для другой.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X75-- разница конфигурации Добавлено: 06 окт 2020, 15:37 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему m1project Еще одному баллов надо.
