Текущее время: 10 июн 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: GTX 970 MSI
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 12:19
Всем привет. Есть карта MSI GTX 970 4GD5T OC был прогар кз убрал из 6 фаз чипа работают две.
Переходим к сути есть напряжение Памяти 1.6 (греется чип слегка) и не поднималось в начале напряжение чипа перекинул шим сигнал на другой драйвер система питания то запускается с напряжением 0.6-0.8 вольта то ни запускатся, при этом видюха висит секунд 5 на определени карты а том мать ругается на неё.
Дополнение: также не было енейбла 3.3 на драйверах, а в место них 1.1 и даблерах их я прицепил на 3.3 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 MSI
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 04:47
при запуске карты должны работать две нижние фазы, средняя и верхняя фаза включается при нагрузке, и на пару секунд при установки драйвера.
при прогаре одной фазы (любой) менять все даблеры, драйвера, дуал мосфет, ШИМ контроллер иначе будут выгорать по одиночке остальные
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GTX 970 4G - Сбиты резисторы
ProSergh
18 авг 2019, 12:09
ProSergh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент
remmax
2215
08 фев 2018, 15:36
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 970 от MSI
alexger95
17 янв 2019, 18:15
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 970
[ На страницу: 1, 2 ]
Awesare
32
4707
19 май 2019, 17:12
Awesare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 970 gaming как понизить TDP
d-pal
15 апр 2019, 11:50
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gaverda, Raptor_3000, sarsemkret@ и гости: 15
