Текущее время: 01 май 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: P855 (LA-8391P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 14:15
Добрый день.
Собственно ноут пришел -нет изображения.
Подкинул свою планку памяти на 1 Гб - все работает нормально . Даже поставил ОС на ней и все драйвера.
Но вот с памятью клиента не работает .Причем память исправна ( проверил на другом ноуте)
Нет изображения как с модулем 8 Гб так и 4 Гб.
Подкинул на плату свой проц B940 - с ним изображение есть на любых планках. Думал беда в процессоре - но через какое то время и он стал глючить и периодически не выдавать изображение.
Батарейку RTC менял Так же замерил напряжения на SLG3NB271 / нормально все
BIOS прошил обе флешки ..толку нет
Подозрение на хаб SLJ8E .( КЗ по USB нет . ) Все USB порты работаю и видят устройства
Но почему тогда с модулем 1 Гб изображение есть всегда ?
 Заголовок сообщения: Re: P855 (LA-8391P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 17:39
Отвал каких то ног слота или шаров сокета.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 13:40
Предистория ноута есть? Не заливался не ронялся?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 23:47
Для диагностики хаба продуйте с феном и проверьте заново
ставьте 2г модуля питания на модуль проверьте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) нет изображения
в форуме Toshiba
shapiro
2301
04 авг 2015, 19:32
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) чем заменить видео?
в форуме Toshiba
shapiro
04 авг 2015, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P855 (la-8391p) Нет запуска - хабу привет?
в форуме Toshiba
koshmar
16 мар 2021, 10:40
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P855-CJS (LA-8391P Rev 1.0) КЗ после залития
в форуме Toshiba
Riza05
17 сен 2018, 15:42
Riza05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов
в форуме Toshiba
Злыдень
16
1994
16 ноя 2021, 17:10
Злыдень Перейти к последнему сообщению
cron
