Заголовок сообщения: Lenovo AIO 300-23ISU (ISKLST ver:1.0) Не включается
Добавлено: 05 окт 2020, 23:17
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29 Сообщения: 88 Откуда: UK
При подаче питания есть дежурные +3.3В (L60100) и +5В (L60200). На дросселе L6080 появляется +1.0В и этот дроссель сильно греется. Сопротивление по нему на землю 44Ома. Сопротивления на дросселях вокруг процессора (напряжений на них нет): 1. L6632 - 5 Ohm 2. L66310 - 5 Ohm 3. L66010 - 4 Ohm 4. L6610 - 11.9 Ohm Может кто-то имеет схему, что это за питание на дросселе L6080? Благодарю
Lexdem
Заголовок сообщения: Re: Lenovo AIO 300-23ISU (ISKLST ver:1.0) Не включается
Добавлено: 07 окт 2020, 14:32
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 23:16 Наличности на руках: 41.00 Сообщения: 19 Откуда: Оренбург
Так может на нем межвитковое замыкание
vikrep
Добавлено: 07 окт 2020, 22:54
Вы абсолютно правы. Заменил катушку, нагрев ушел, компьютер работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
