Текущее время: 22 май 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: PowerColor Radeon RX 470 не работают драйвера
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 00:26
Знатоки нужна помощь (мало опыта по ремонту видеокарт) :smu:sche_nie: Предыстория такая: принесли видеокарту после майнинга. Картинку даёт, драйвера ставятся, но выдаёт ошибку (код 43). Решил проверить память archlinux. Но не могу расшифровать результат...... согласно первой строке 16 банок ушли в мир иной. Я прав? (биос не шил). Или я что то неправильно делаю? :cry_ing: Инфа от сюда viewtopic.php?f=48&t=103739&p=807292&hilit=%2Aarchlinux%2A#p807292 (подключение с помощью райзера)
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 470 не работают драйвера
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 03:32
Задам глупый вопрос: Биос родной прошивали? Если нет- обязательно сделайте
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor Radeon RX 470 не работают драйвера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:37
[quote="dikabraz"]Биос родной прошивали?[/quo
Биос прошил, драйвера встали, память без ошибок (проверил кстати с помощью vmt? не получилось прогнать через Линукс) но при запуске фурмарка чёрный экран. Чип умер(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor Red Devil Radeon RX 470 4 ГБ -Сбитый элемент
Kaschey
24 янв 2021, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 470 странное поведении
LEX38RUS
1665
01 мар 2018, 08:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 470 red devil 4g
vitok70
11
2845
18 май 2020, 23:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor rx 470 4 gb пропадает питание гпу
dgoni_11@mail.ru
09 янв 2021, 06:29
dgoni_11@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
coolcat
1635
13 мар 2021, 01:54
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zvyagin.evgeniy и гости: 25
