Текущее время: 01 июн 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A994p ZSO50) нет сигнала EC_ON 112 мульт
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 09:41
Платформа LA-A994p ZSO50
Мульт KB9012QF A4
Процессор-хаб-чипсет SR1YJ (Celeron Mobile N2840)
Схема в открытом доступе
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-a994p
При подключении ЛБП 0,012А через 5 сек падает до 0,002А (думаю норма)
При нажатии на кнопку поднимается до 0,011А и как только отпускаю кноку сразу проседает до 0,002А
Дежурки не запускаются. Сопротивление на дроселях дежурки килоОмы. На остальных дроселях тоже норма.
LDO 3.3v 5v есть.
По замерам на мульте
Он запитан 9,22,33,96,111,125 а также 67 ноги 3.3В
ADP_ID 4.3v 75нога
EC_ON 3.3 -0 114 нога проседает при нажатии кнопки
EC_ACIN 3.3 110 нога
LID_SW# 3.3 115 нога
EC_ON 0 !!!!!! 112 нога после нажатия кнопки не поднимается, а должно
сопротивление по этой линии бесконечность. 112 ногу поднимал в воздух тоже самое - 0В
Биос прошивал скаченным с сайта официалов (резал), там их 4 шт пробовал все, и с vlab качал
мультик менял местами с рабочей платы LA-A996P и прошивал прошивкой с vinafix и vlab
на рабочей плате прошил и она также включается. Проблема не в мульте.
заменил PU301 BQ24725 (8A)
Подскажите, что может препятствовать не появлению EC_ON ????
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994p ZSO50) нет сигнала EC_ON 112 мульт
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 09:57
adp_id - много.
vcin0_ph vcin1_ph ec_rst#проверяйте.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 10:21
montekristo писал(а):
adp_id - много.
vcin0_ph 2,95v 109
vcin1_ph 0v 102
ec_rst# 3.3v 37
Вы правы ADP_ID 0.45v
на рабочей плате
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 10:44
pr7 проверяйте.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 10:52
на рабочей плате
ошибся на рабой плате на на другой ножке мерять надо там 4v
делители в норе по 10К но на всякий поменяю их
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 10:56
на рабочей LA-A994p? БП возьмите оригинальный от этой модели.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 11:14
нет, рабочая LA-A996p
заменил резисторы и подключил ориг. зарядное ситуация не поменялась - ADP_ID 4.3v
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 13:07
0.75 вольт должно быть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:15
Вы считаете виной мультик? Может у кого есть проверенная прошивка мульта?
И ещё вопрос, как образуется этот вольтаж ведь с резисторного делителя выходит 9,5В.
Это мультик садит до 0.75 ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:17
А в схеме видишь PD3?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 22:30
В схеме вижу, а на плате не распаян. Ещё идеи будут?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 22:53
liova писал(а):
Ещё идеи будут?
Зачем? Уже было сказано, что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 23:00
я ответил на этот вопрос выше.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 23:08
Какое сопротивление между иглой и плюсом БП?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 23:28
делитель на резисторах: один в блоке питания, два в материнке. при исправном бп и резисторах ну ни как не будет там 4.5в
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A994p ZSO50) нет сигнала EC_ON 112 мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 23:56
Вы правы. Проблема не в зарядном, а в гнезде. Визуально не выдало себя. Только заменив гнездо появился старт. Огромное спасибо за терпение и за то, что ткнули носом!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Спасибо. Вы тоже правы! Проблема в гнезде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r001sia (ZSO50 LA-A994P REV 1) Working dump
bridx
20 авг 2014, 06:02
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается
SmartIron
11
9315
22 авг 2016, 17:26
Юрко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-r036tu (ZSO50 LA-A994P) Power Issue
kushal18e
17 окт 2016, 12:56
evil696 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r151nr (ZSO50 LA-A994P) Нет изображения
leonvn
26 окт 2016, 10:50
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15r272ur (ZSO50 LA-A994P Rev 2.0) Не работают USB 3.0 и 2.0
aalleexxeeyy
2968
23 сен 2017, 17:45
Сейчас этот форум просматривают: abs, avangebit, i-fix, igils и гости: 23
