Текущее время: 28 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev: 1.0) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 13:50
Здравствуйте уважаемые мастера. Попал ноутбук с проблемой не включается.
- сопротивление D+ D- в норме
- PQ39, PQ36 5-ые ноги (PHASE1) пробивают на землю.
- проц менял на заведомо исправный
- PU13 39-я нога (VSS_AXG_SENSE) пробивает на землю, соответственно PC127 тоже
- дежурки нет
Все вышеуказанные элементы были сняты для диагностики. Не могу найти, что садит их на землю.
Последний раз редактировалось Screamer89 06 окт 2020, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (LA-7912 rev. 0.1) кз на плате
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:16
B+ есть на плате? Сопротивление на PL20, PL21 относительно корпуса без CPU.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 15:23
IOD
B+ отсутствует
На PL20, PL21 сопротивление 2,3 МОм
Обнаружил почему на разъеме не было 19в, отвалился минусовой вывод. Теперь боюсь после пропайки, что нибудь да сгорит на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev: 1.0) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 17:52
Screamer89 писал(а):
B+ отсутствует
Сопротивление по этой линии относительно корпуса?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev: 1.0) КЗ на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 15:26
IOD
после пропайки минусового вывода на разъеме ничего не взорвалось. ноутбук работает в штатном режиме, походу кз это норма для него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P rev.1.0) При подключении БП выключается
в форуме Packard Bell & NEC
demihs
13 мар 2016, 20:37
demihs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev; 1.0) не включается от БП
Vis
06 ноя 2018, 19:25
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
10822
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации.
noki05
4097
01 дек 2015, 13:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
tol1k93
2592
20 июл 2016, 11:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
