Текущее время: 03 июн 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX-GTX1080-8G-GAMING
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:53
Доброго дня. Поступила видеокарта, не выводит изо. На монитор сигнал есть, лампочка загорается, но изображения нет. Долгий пост А2 при запуске. Все напряжения поднимаются, сопротивление ГПУ 0.2 Ома. Решил протестить MATS'ом и результат есть. Подскажите, правильно ли я расшифровал? Как я понимаю, банка M6 - неисправна и подлежит замене, либо проблемы с контроллером памяти в ГПУ?
Фото
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX-GTX1080-8G-GAMING
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:47
М6 правильно определили
первым делом снять банку(при снятии все равно будут видны окисленные пятаки), прозвонить дата линии и адрес линии, если нет отвала ГПУ то эту жу банку накатать и поставить, прогнать матс если все те же ошибки, то замена памяти уже на все 100
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:10
madking
Большое спасибо за дельные советы. Вокруг памяти действительно очень много густой грязи накопилось.
Не подскажите, где их найти?
Скриншот борды
Прозвонить методом проверки падений напряжений?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:29
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
картинка от памяти, по ключу ориентироваться
да
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX-GTX1080-8G-GAMING  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 15:35
Замена банки решила проблему, благодарю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080 TI фризы в слоте 16x
earo
2371
28 окт 2019, 23:25
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт gtx1080 asus strix.
добрыйкот
04 апр 2020, 00:43
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080 8GB - замкнут pex_rst на 1.8В
Anderer
16 дек 2021, 02:35
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент pu3 (GTX1080 strix)
Alex_7sk
10 янв 2018, 15:06
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kitanar, Yandex [BOT] и гости: 14
