Текущее время: 08 май 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote LM85 (MS2290)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 16:58
М/плата JE70-CP
М/плата не реагирует на кнопку включения. АКБ заряжается (есть индикация). На flash KBC есть 3,3v.
На официальном сайте взял bios, он уже разделён на BIOS & KBC.
Его нужно дополнительно изменять (файлы E08AC117.BIN и JE70126.ROM соответствую по размеру своим флешкам )?
Родной проц - Intel P6200 не стартует в LA-5322З (Toshiba L500) вместо i3-330m.
На какой проц возможно заменить P6200?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote LM85 (MS2290)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 19:04
А если посмотреть на плате и сравнить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:01
сколько вольт на кнопке?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:11
Если есть поддержка в Bios выбирайте: http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_D ... P6200.html .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:35
Дык сделайте нормальную диагностику, результаты сюда.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 22:15
Как раз диапазон напряжений и не указан для P6200. А вообще они очень похожи. В принципе по этому я та и задал тут вопрос...
i3 в плату не стал ставить, т.к. клиентский и сдали тошибу с дохлой системой охлаждения. Спалить, а потом долго будем рассказывать почему ещё и проц нужно менять.
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Это не понял?
Если сравнивать объём файла и флешку, то они одинаковые.
Видемо, ответ - шить так... спросил, по тому как триста раз одно и тоже делать не люблю.. спросил для уверенности.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 11:10
Это не понял?
Сравнить дамп с аппарата и прошивку с сайта по внутренностям. Если сразу резко отличаются, то что-то не то, а если сразу заголовки одинаковые, то шить так.
Используйте Total Commander "Файлы\Сравнить по содержимому..." и глупых вопросов будет меньше.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:12
Прошивку обновил (начало файлов одинаковое), на кнопке включения есть 3,3v (при нажатии - 0), питания на kbc есть. По прежнему нет реакции на кнопку включения.
На платах с h55 чипсетом условия старта такие же как http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=53466#p53466 ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:15
На платах с h55 чипсетом условия старта такие же как...
Только названия сигналов могут отличаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN lm85 (Wistron JE70-CP) не стартует
Ivanches
11 дек 2014, 11:43
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell LM85 (JE70-CP) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Packard Bell & NEC
Sabur174
06 июл 2018, 22:43
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LM85 (JE70-CP MB 09923-1M) Замена хаба
Abbat25
23 июн 2019, 18:36
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2290 ((JE70-CP) 48.4HN01.01M) перевести на UMA
ivan57775
6034
15 ноя 2016, 18:38
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell MS2290 (DAOPE2NM6C0 REV:C) Ищу прошивку
kakras
17 янв 2017, 13:09
kakras Перейти к последнему сообщению
