Текущее время: 07 май 2024, 05:24
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 окт 2020, 13:02 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 323.76
Сообщения: 295 Откуда: romania
Gas_man писал(а): Этот выводит результат: And it is ok? You know that card it has one of those chip faulty?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 окт 2020, 13:09 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 386.39
Сообщения: 301 Откуда: Чебоксары
ilie321 писал(а): And it is ok? You know that card it has one of those chip faulty?
Да, я знаю что на этой карте не исправны эти чипы, на который указывает ВАШ СКРИПТ. Вот другая карта, тоже xfx 480 8G Знаю, что там все 8 чипов под замену.
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 окт 2020, 05:12 |
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 04:02 Наличности на руках: 21.68
Сообщения: 184 Откуда: Brasil
ilie321 писал(а): Posted: Today, 09:37 Ok it looks good now. If other test and problems post here Ilie321, I decided to test the new dmgg script on an rx580 that loses video after installing the drivers, and I got this result, if I understand correctly the defect can be one of the 4 modules pointed out, and the reading of the position of the modules should be done as in the mats? anticlockwise?
bumbon4ik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 окт 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 10:35 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 12 Откуда: Великий Новгород
ilie321i tested your script, and i thinked "Hey! Thsi is it! failed 7/8 chip!" but no. then test gpu memory more then 17 mb test will fail 7/8 chip always faulty adress is always 17956864 on different cards then test more then 17 mb memory
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 окт 2020, 09:10 |
bumbon4ik писал(а): faulty adress is always 17956864 on different cards then test more then 17 mb memory Hello i don't understand you. You tested more cards and same fault? With lspci - v see how much memory you have available at that address you made test. 1mb should be enough for testing no need 17 or more i think. Also using same card to to output video and test can make problems
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 окт 2020, 02:47 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
meohaimat2021 писал(а): link and pas
К rx550 с патченным биосом софт отнесся благосклонно, не ругался.
madking
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 окт 2020, 23:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Crimfell писал(а): Предположительный размер раздачи 60-70 гигабайт придется разгребать местечко
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 окт 2020, 23:34 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 71.41
Сообщения: 325 Откуда: Армянск
madking писал(а): придется разгребать местечко Ага, а потом надо место что бы все это развернуть. Наверное придется заводить диск чисто под эти тесты. Надеюсь что кто-нибудь сделает её меньше, например с размером mats.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 окт 2020, 00:29 |
Crimfell писал(а): Нужно что бы кто то перевод сделал, Ну по первой выложенной части вроде картинок хватило, чтоб установить) Это, я так понимаю, бэкапы разделов с рабочих машин? (иксы, либреофис, одних логов гиг на 10, спасибо что хоть жмутся хорошо))
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 19 окт 2020, 02:11 |
uncledim писал(а): Ну по первой выложенной части вроде картинок хватило, чтоб установить) Это, я так понимаю, бэкапы разделов с рабочих машин? (иксы, либреофис, одних логов гиг на 10, спасибо что хоть жмутся хорошо)) Это на основе Ubuntu. Какой то китайский друг поделился.
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 окт 2020, 09:05 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Gargooie писал(а): Thanks for your script. I have got artefacts appearing only on several textures or surfaces like taskbar. Does it mean it's damaged memory?
Also I got errors using your script only when I tried more than 50 mb. Does it show me a faulty chip as well? It may be GPU. I have rx580 with some artefacts in 3d textures. Replaced all memory. Artefacts are still here. And no errors on the memory test with this script.
Gargooie
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 окт 2020, 15:09 |
Сообщения: 9 Откуда: Russia
anton127 писал(а): It may be GPU. I have rx580 with some artefacts in 3d textures. Replaced all memory. Artefacts are still here. And no errors on the memory test with this script. У меня пациент-майненная rx 570. Плюс вы должны учитывать качество донора Артефакты, у вас такие же? https://www.dropbox.com/s/is7wgzz0pd5h202/2020.10.20-11.57.png?dl=0ilie321 писал(а): Normally yes it should give faulty chip number You see, I got no errors using the old script and using your one with 1-30mb. Does it say that the damaged chip just partially works well? For windows safe mode or with uninstalled ati drivers it shows no artifacts at all. Frequencies cutting gives me nothing.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 окт 2020, 23:16 |
Приветствую. Получилось скачать утилиту для тестирования памяти Amd. В ней много моделей видеокарт. Кому нужно только видеокарты серии rx 460-590, то скачивайте второй архив. Там же имеются инструкции, правда на китайском языке. Ссылка для образа восстановления загрузчика grub, Disk Genius, видеоинструкции и как работает программа: https://cloud.mail.ru/public/Ufi3/4jpTsDcuTПароль на второй архив: 1 Небольшие заметки по программе для rx460-590: Диск без системы. Я от файлопомойки откусил 100 гигабайт; 1) Удалить разделы на диске, ну что бы появилась свободная область; 2) Создать новый раздел, обязательно ntfs 80-100 гигабайт, размер 4096, ну там можно выбрать и сделать его активным; 3) Распаковать архив в любое место, главное не на целевой раздел; 4) Распаковать образ при помощи disk genius, на фото видно что выбрать нужно; 5) При помощи rufus записать на флешку архив с boot repair 64 iso; 6) Загрузится с флешки, что бы программа установила grub загрузчик на раздел жесткого диска. Лучше отключить системный диск, а то у меня теперь груб на системном диске. Я не через uefi грузился, а как обычно в legacy. Там делать всё, как говорит мастер восстановления загрузчика; 7) Загрузиться с жесткого диска, ну куда ты установил образ; 8) Тестирование проверить, всё как во второй инструкции; P.s. Огромное спасибо за ссылки и помощь в скачивании Gas_man. Сам бы я скачивал и скачивал. P.p.s. Нет возможности долго держать компьютер включеным, до первого стабильного сида буду раздавать. P.p.p.s. Скачивал из этого источника https://www.chinafix.com/thread-1255392 ... 7VUXbKmCjY.
Последний раз редактировалось Crimfell 21 окт 2020, 00:18, всего редактировалось 2 раз(а).
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 20 окт 2020, 23:51 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 247 Откуда: Беларусь
Crimfell писал(а): Получилось скачать утилиту для тестирования памяти Amd Привет, раздачу создашь?
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 окт 2020, 06:17 |
Crimfell писал(а): Приветствую. Получилось скачать утилиту для тестирования памяти Amd. В ней много моделей видеокарт. Спасибо. А получилось ли ее потестировать? Пробовал запускать. Со встройки, карту амд не увидела. Другие карты амд с ошибками, которые работают в биосе и арчлинукс, но категорически не дают картинку в винде и даже со встройки картинки нет - так-же не завелись в этой убунту. Тупо нет картинки со встройки. Так-то поковырялся, думаю можно значительно уменьшить размер образа. Получилось ли, как указано в описании, запустить mats? Вообще в образе не нашел папки t, где все mats лежат, ну и не грузится в рекавери мод, как указано в пдф. UPD: во втором слоте x16 изображение со встройки есть. Карты находит и тестирует. Вопрос по матс в силе.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 окт 2020, 08:34 |
anton127 писал(а): Получилось ли, как указано в описании, запустить mats? Вообще в образе не нашел папки t, где все mats лежат, ну и не грузится в рекавери мод, как указано в пдф. Я решил не качать mats, он скачан с vlab. Раздача amd only.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 окт 2020, 09:29 |
Gargooie писал(а): Это тот архив в 19 =>70gb? я могу на раздачу встать Первый архив да, второй значительно больше.
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 окт 2020, 12:02 |
Crimfell писал(а): Я решил не качать mats, он скачан с vlab. Раздача amd only. Понятно. Просто, судя по скринам, там матс, которого в свободном доступе не было. Ну и под разные карты - может еще разные версии матса нашлись бы. А то что второй архив гораздо больше - там что?
