Текущее время: 18 май 2024, 10:44
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: a1989 (Apple) папка с вопросом, не ставится ос, нет рекавери Добавлено: 07 окт 2020, 19:35 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
marcev174 писал(а): яблоко потом вопрос с папкой не читает диск при чем тут Т2 ? с флешки грузиться ?
marcev174
Заголовок сообщения: Re: a1989 (Apple) папка с вопросом, не ставится ос, нет рекавери Добавлено: 07 окт 2020, 20:05 |
Зарегистрирован: 17 янв 2019, 18:34 Наличности на руках: 30.15
Сообщения: 25 Откуда: Белгород
Maxim Skridonenko писал(а): с флешки грузиться ? не грузится не с чего вообще, не одна из команд не работает
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: a1989 (Apple) папка с вопросом, не ставится ос, нет рекавери Добавлено: 07 окт 2020, 20:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Тут до т2 как до Пекина! Разбирать, отключать лишнее, запускать плату отдельно, ссд смотреть отдельно. Ну тд
Doc
Заголовок сообщения: Re: a1989 (Apple) папка с вопросом, не ставится ос, нет рекавери Добавлено: 07 окт 2020, 21:20 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,120.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
Там впаяно все включая SSD. Так что после удара скорее оторвало "половину". Ну шлейфа можно потыкать на удачу На 170x серии был разъем J9600 вроде - с терминатором/заглушкой, без него пропадал SSD. На этих не помню - не натаскали) Но тут вроде клиент спрашивает, раз даже плату назвать не может, так что советы тут бессмысленны - это сложный аппарат и если там действительно механика, то тут даже квалифицированному мастеру надо хорошо подумать, сколько стоит его время потенциального каталова "тьмы" bgaшек с неясным результатом
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: a1989 (Apple) папка с вопросом, не ставится ос, нет рекавери Добавлено: 07 окт 2020, 23:22 |
Ссд можно ж другим почитать? Я, правда, не обзавелся кабельком пока((( А про «отключать» - как минимум, тач с клавой и батарейку. У него ж он на клаву не реагирует!
marcev174
Заголовок сообщения: Re: a1989 (Apple) папка с вопросом, не ставится ос, нет рекавери Добавлено: 07 окт 2020, 23:34 |
Serge_L писал(а): не обзавелся кабельком а что за кабелек?)
Doc
Заголовок сообщения: Re: a1989 (Apple) папка с вопросом, не ставится ос, нет рекавери Добавлено: 08 окт 2020, 00:14 |
Serge_L писал(а): Ссд можно ж другим почитать? Через J9600 и подключают. Вот только вроде на A19xx сам разъем другой - а мне лень гуглить плату за топикстартера. Да и зачем) marcev174 писал(а): а что за кабелек?) Волшебный такой. Apple data migration tool. Только он не чинит маки, а данные снимает Serge_L писал(а): У него ж он на клаву не реагирует! Если человек перед (и после) созданием темы не смог даже крышку снять и посмотреть шлейфа, то я ведь понимаю КПД этой темы и советов в ней)
marcev174
Заголовок сообщения: Re: a1989 (Apple) папка с вопросом, не ставится ос, нет рекавери Добавлено: 08 окт 2020, 02:47 |
Doc писал(а): Если человек перед (и после) созданием темы не смог даже крышку снять и посмотреть шлейфа Конечно же я проверял все шлейфа, все целое, осмотрел на механические повреждения плату(подозрительно не чего не нашел) если честно было написано много, но ответов на вопросы созданной темы так и не было, я конечно понимаю что с платой может быть все что угодно, есть старт ноутбука, и есть вероятность пусть и не большая что проблема софтовая а не железная, вот я и спрашиваю какие варианты есть решения именно ее, с надеждой что кто то сталкивался, если вариант софтовый не поможет делу конечно я отдам человеку более опытному. Ps: С макбуком не когда не сталкивался, в ремонте опыт не большой, но есть(и даже станция инфрокрасная есть самодельная)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: a1989 (Apple) папка с вопросом, не ставится ос, нет рекавери Добавлено: 05 ноя 2020, 02:04 |
Какие «флешки памяти», болезный? Тут баллы не начисляют, не тужься!
