Текущее время: 08 май 2024, 18:27
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX950 нет питания памяти и гпу Добавлено: 09 окт 2020, 13:05 |
Сообщения: 127 Откуда: Россия
Alyes писал(а): 12в от PCI-E есть, предохранитель цел? проверяли осцилографом, питания хотя-бы дергаются? проверьте диодной прозвонкой линии PCI-E на карточке. PCIe линии все в норме. Преды целые, шунты тоже. Осцилографа не имею, к сожалению
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX950 нет питания памяти и гпу Добавлено: 09 окт 2020, 14:59 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
mazahaka011 писал(а): На шимке uP1608TK Есть 12в, 5в и EN 3.3в. Озвучьте красиво: EN (3) = VCC5 (18) = VCC12 (28) = VCC12 (33) = PGOOD (48) =
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX950 нет питания памяти и гпу Добавлено: 29 окт 2020, 08:39 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Alyes писал(а): 12в от PCI-E есть 3.3 и 5 оттуда растут вообще то) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- mazahaka011 писал(а): Т.е. Как я понимаю либо ШИМ по какой то причине не запускает питание либо она сдохла? Верно? Верно.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
