Текущее время: 12 май 2024, 01:11
 Заголовок сообщения: ga-rx580gaming-8gd-mi пропадает напряжение ядра
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:50
Есть 3 видюхи со странным поведением:
при включении все напряжения есть, а через пару секунд, когда приходит время вывести изображение, напряжение на ядро пропадает
Кто-нибудь встречался с таким поведением? Что это может быть?
БИОС прошил 100% рабочей прошивкой. Сколотых компонентов нет, гнилушек нет.
 Заголовок сообщения: Re: ga-rx580gaming-8gd-mi пропадает напряжение ядра
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:55
Мало слишком информации для принятии решения.
1. Какие посты на матери и есть ли он вообще?
2. Одинаковы ли они на всех трех видюхах?
3. Есть ли напряжения на слоте PCI-E и БП, когда пропадает напряжение на ядро?
4. Температурный режим ядра и памяти при отключении питания?
5. Обмен с флэхой видеобиос начинается или нет?
6. Сопротивления по основным питаниям какие?
7. Какие все таки напряжения поднимаются на видеокарте в Вольтах?
То что вы написали - луна светила в окно, что может быть с моей видеокартой?
Прогревастов мой кумир!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 13:41
случайно не со снятым радиатором проверяете?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:56
нет. Всегда медяху солидную к кристаллу прикладываю...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 02:28
Возможно проблемы с фазами питания. При появлении изображения могут или включаться неисправные фазы, или наоборот выключаться все исправные. Если есть такая рабочая - стоит глянуть осциллографом какие активны в момент включения, а какие через 2 секунды после.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 12:16
Мониторьте на основной ШИМ поведение PG, EN, VCC. Также состояние на логике (sot-353): 1 и 2 ноги (как задающие) и 4 ногу (как результирующую).
А такое бывает? Разве они не все сразу заводятся на старте? Встречал только 2 случая, когда включается половина фаз (ASUS R9 280X, но карта глючная по питанию) или каждая нечетная фаза (вроде R9 290X, но они управлялись даблерами).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 18:10
Во многих ШИМ предусмотрен режим PSI - Power Saving - работа не всх фаз при отсутствии полной нагрузки, смотрите в доку на ШИМ. Посмотрите datasheet нескольких ШИМок.
Часто бывает что при перчичной инициализации режим включается или выключается. Когда драйвер устанводен, в процессе работы карты - при убирании нагрузки тоже фазы отключаться могут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-RX580GAMING-8GD-MI не определяется, иногда стартует
Enalov
11 авг 2020, 14:28
Enalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-RX580GAMING-8GD Подскажите номинал резисторов
best7320
11 ноя 2020, 22:54
best7320 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX580 пониженное напряжение ядра GF110-375, ШИМ - CHL8266
Technotron
03 авг 2017, 01:50
Technotron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 Gainward то есть напряжение ядра, то нет
sergun
27 окт 2020, 10:13
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD 6800-6900 напряжение ядра то 0 то 1
tonycstech
05 дек 2023, 07:33
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AEZAKMI и гости: 20
