Текущее время: 21 май 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ошибки по памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:57
Привет знатоки. Прошу прощения за глупый вопрос. Расшифруйте пожалуйста отчёт MODSa:
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 33 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
Вторая банка умерла? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ошибки по памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:06
там нечего расшифровывать
опишите проблему карты
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:13
Принесли карту после майнинга с проблемой "чёт не работает". Обслужил, замерил основные дросселя на КЗ, так же проверил замыкания по питанию PCI и доп питанию ничего криминального не увидел (правда смутило сопротивления питания ГПУ 0,3 ом). Вставил в тестовый стенд, решил проверить память (не пользовался никогда этой проблемой), увидел Write Error Count: 33 и решил обратиться к Вам. Фурмарк нагружает память или только ГПУ? как то так :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:37
только ГПУ
ошибка 33 не ошибка, просто задействована память под другие нужды
скачайте superposition, там весь объем памяти можно загрузить
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:46
madking писал(а):
superposition
amd radeon она тестирует?
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Принесли 4 -ре штуки.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 11 секунд: ----------
Не могу загрузить всю видеопамять. Ошибки выдаёт( видимо тестовый стенд слабоват?!
Проц i3-550
ОЗУ - 1 Г
Видео известна :-(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 22:13
Аналогичная история, принесли карты Palit из компьютерного клуба.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 22:47
какие ошибки? и где?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 00:48
Хотел повысить параметры бенчамарка хотя бы на один пункт (так как память не вся задействована) выскакивает ошибка :-(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
По умолчанию тест проходит но так же как и VMR 2 Gb :-(
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ошибки по памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 00:57
1Г системной памяти явно мало. Остальное пофиг, у самого часть стендов на Core2 (старее вашего), но памяти воткните хотя бы 4, иначе пустая трата вашего времени и нервов. Если там DDR3 - копеечная стоимость должна быть за самую медленную планку.
Для тестирования видеокарт - производительность системы почти не важна, а вот объём важен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6Gb ошибки памяти
DmitriyDDD
1618
24 июл 2021, 10:44
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
750
07 фев 2024, 22:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
bokin021
2596
18 дек 2018, 21:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB
skorpion-yura
12 фев 2019, 10:50
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agsmt, crocodile70, Mech, merlin, YunicheK и гости: 21
