Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Arkonov
Заголовок сообщения: PCG-71211v (mbx-224) После перезагрузки зависает на посткоде b2 Добавлено: 08 окт 2020, 19:26 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 01:29 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 34 Откуда: Киев
Изначально на материнке менялся видеочип. 216-0772000 покупался у проверенного постача nbparts.org вернулся через время с проблемой "включается через раз" - Включается, изображения нет, через секунд 20 начинают молотить кулера, потом отключение. сразу и не понял где беда, для верности подкинул еще один чип(вдруг какой брак) ситуацию это не изменило, прошил биос тоже не поменяло ничего, потом определил что стабильно неиспранвость проявляется после перезагрузки, независимо из системы, из настроек биос, или ctrl-alt-del Посткарта Вертьянова выдает посткод b2 когда плата зависает.
но даешь полежать, стартует обычно без проблем, и все работает до перезагрузки.
Може кто с таким сталкивался? Посткод гуглил, legacy option rom initialization, поиски по нему ведут к неисправной видеокарте. Неужели оба чипа имеют один и тот же дефект?
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211v (mbx-224) После перезагрузки зависает на посткоде b2 Добавлено: 08 окт 2020, 22:32 |
Alyes писал(а): чистый Именно одновременно. Отсюда с форума.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211v (mbx-224) После перезагрузки зависает на посткоде b2 Добавлено: 08 окт 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.43
Сообщения: 370 Откуда: Беларусь, Орша
Arkonov писал(а): Отсюда с форума чистый МЕ регион или просто слитый дамп зашили? На форуме разные бывают.
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211v (mbx-224) После перезагрузки зависает на посткоде b2 Добавлено: 08 окт 2020, 22:37 |
Alyes писал(а): слитый Качал именно с чистым МЕ. Два разных. Завтра в родном дампе почищу на всякий случай
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211v (mbx-224) После перезагрузки зависает на посткоде b2 Добавлено: 09 окт 2020, 20:07 |
IOD писал(а): пост 15 без памяти
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211v (mbx-224) После перезагрузки зависает на посткоде b2 Добавлено: 13 окт 2020, 19:37 |
IOD писал(а): Когда пост код B2, питание видеочипа и видеопамяти подымается? поднимается, но по VDD_CORE после перезегрузки, когда висит на b2 то напряжение не 0.98 как при нормальной загрузке, а 0.92 шим заменен. без результата
