Текущее время: 27 апр 2024, 22:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
jwcfree
Заголовок сообщения: Слетает драйвер GeForce GTX 580 Добавлено: 20 окт 2012, 20:42 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 10:44 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 60 Откуда: Пермь
В наличии видеокарта Zotac GeForce GTX 580 AMP2. Периодически слетает драйвер, появляется черный экран, а через 5 сек появляется изображение и выводится сообщение от Nvidia о том что "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Пробовал откатываться на старую версию драйверов, а также тестировал в другом системнике - всё без изменений, а прошивка BIOS не дала никаких результатов. Проблему частично удалось решить с помощью программы MSI Afterburner. Разблокировав в программе управление напряжением, поднял немного напряжение на GPU и поставил галочку "форсировать напряжение постоянным", тем самым ошибки вылета драйвера после долгого тестирования не выявились. Должно быть, видеокарта не держит свои стандартные частоты, а значит что это скорее всего очередной брак от Zotac... Меня интересуют любые способы устранения сего брака, которые не будут использовать программный софт. P.S. подумывал об реболлинге, но с другой стороны артефактов нет нигде
jwcfree
Заголовок сообщения: Re: Слетает драйвер GeForce GTX 580 Добавлено: 21 окт 2012, 19:09 |
DJ_64bit писал(а): Проверьте на перегрев, сделайте профилактику системы охлаждения, замените пасту. Температура в порядке - охлаждение хорошее. Профилактику делал, пасту менял... Добавлю, драйвер вылетает независимо от нагрузки видеокарты, т.е. может вылететь например в браузере или даже во время простоя на рабочем столе. Игры и бенчмарки проходит отлично.
inelit
Заголовок сообщения: Re: Слетает драйвер GeForce GTX 580 Добавлено: 25 окт 2012, 17:35 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
RsM писал(а): Как вариант прожарить с флюсом, отвал чипа возможно ОригинАльно - всё что возможно - жарить.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Слетает драйвер GeForce GTX 580 Добавлено: 26 окт 2012, 19:28 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
inelit писал(а): RsM писал(а): Как вариант прожарить с флюсом, отвал чипа возможно ОригинАльно - всё что возможно - жарить. Не вижу смысла в придирке, почему не сделать карту, если у нее отвал? Восстановлен не один десяток и работают нормально. Реболл, конечно, хорошо, но не у всех есть возможность, да и не всегда оправдано, как и замена чипа...
inelit
Заголовок сообщения: Re: Слетает драйвер GeForce GTX 580 Добавлено: 31 окт 2012, 21:23 |
RsM писал(а): ROHS - профиль для бессвинцового припоя. ROHS - http://www.altalgroup.com/cctv/download/RoHS.pdfи профилей для припоев не бывает, есть термо-профили, для чипов, разных, и они бываю действительно бывают разными. бессвинцовых припоев в этой технике не бывает, и ранее (и даже в СССР) были припои с разным содержанием свинца. (может кто помнит - ПОС-60, ПОС-90 и т.п.) А по данной видяхе, если симптомы были описаны точно - драйвер nVidia "перестал отвечать" - видеокарту в мусорное ведро, или на полку - на доноры.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Слетает драйвер GeForce GTX 580 Добавлено: 03 ноя 2012, 00:08 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
inelit писал(а): бессвинцовых припоев в этой технике не бывает че за бред..
RsM
Заголовок сообщения: Re: Слетает драйвер GeForce GTX 580 Добавлено: 03 ноя 2012, 10:30 |
Модератор |
Rom писал(а): inelit писал(а): бессвинцовых припоев в этой технике не бывает че за бред.. Сообщение не в тему inelit, Вы явно просто набиваете посты, неся всякий бред, прикапываясь к сообщениям. По сути дела ничем не помогая. ТС - прогрейте видео, если есть возможность и пользуйтесь дальше. На этом можно тему то и прикрыть...
inelit
Заголовок сообщения: Re: Слетает драйвер GeForce GTX 580 Добавлено: 04 ноя 2012, 19:30 |
RsM писал(а): ТС - прогрейте видео, если есть возможность и пользуйтесь дальше. Сообщение не в тему RsM, помогать бредовым - "прогрейте видео" это не помогать, а вредить, в данном случае (отказ драйвера) никакой прогрев видяшке ts не поможет - никогда. Не, я понимаю, если-бы вы просто посоветовали попробовать снизить частоты до обычных (не AMP версии), но ведь ts и сам наверное в курсе как это можно было сделать и похоже это для него не вариант, хотя я других вариантов в этом случае честное слово не вижу - и поднять напругу ядра это скорее всего не на долго, потому-что со временем "отказ драйвера" вернётся и возможно тогда, даже снижение частот уже не спасёт, правильно сказано было самим ts - брак.
inelit
Заголовок сообщения: Re: Слетает драйвер GeForce GTX 580 Добавлено: 07 ноя 2012, 22:34 |
jwcfree писал(а): что будет плохого если я прогрею феном чип гп? Обычно я прогреваю в течение 30 секунд при температуре 250 градусов, но заведомо неисправные чипы... Есть вероятность что "прогрев" видеокарту я её спалю? Конечно, я могу сделать реболл, но так я потрачу намного больше времени и еще нет никакой гарантии что это поможет. ничего хорошего не будет, в лучшем случае ничего не изменится вообще, а реболл гпу в таком случае это просто пустая трата времени и никакой гарантии как всегда.
