Текущее время: 10 май 2024, 19:41
slavak_111
Заголовок сообщения: 14-AM007UR (DINERINL-6050A2823001) Не видит SSD/ищу дамп Добавлено: 08 окт 2020, 21:58 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
Всем привет. Принесли аппарат с неисправностью не видит распаянный SSD. Проц Celeron N3060 Мульт IT8987E SSD H26M64208EMR
Пробовал оригинальный дамп с сайта (смотрел бид и заливал такой же) - аппарат работает, ссд не видит. Ну подумал накрылас EMMC. Оставил этот биос и отдал. Сказал пусть поставят SATA SSD через переходник в привод, делов то. АН НЕТ, через переходник SSD тоже не видится. В нормальный шлейф для HDD не подключали из-за отсутствия этого шлейфа в ноуте. Тут мне видится два варианта, даже 3) 1. В биосе отключен сата интерфейс для привода, так как в этих ноутах его нет. 2. Биос из за отсутствия ME Regiona (или ещё хз. чего) не видит SSD. Читал что на других платформах у форумчан были проблемы при заливке чистого биоса с сайта HP. 3. Проблема с комбайном. Может кто подкинет идею, а лучше - биос слитый с рабочей платы) P.S родной дамп безвозвратно утрачен. ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 45 секунд: ---------- Проц заменен, результата нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 37 секунд: ---------- Отвечаю сам себе. Бился я с ним бился. Заменил проц, снял, EMMC - ноль эффекта. Скачал с офф сайта не последнюю, а первую версию биоса и записал в неё DMI - и вуаля с переходника загрузился. Верну назад родной проц и EMMC дополню. Возможно весь "секрет" в том, что просто прописал DMI. Но это, блин, софтовая проблема. Родной биос таки не утрачен, из него и взял DMI. А с офф сайта биос со 100% чистым регионом, т.к несколько раз перезагружается после прошивки.
gregar
Заголовок сообщения: Re: 14-AM007UR (DINERINL-6050A2823001) Не видит SSD/ищу дамп Добавлено: 12 окт 2020, 15:54 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Почитайте мои злоключения, которые в конце-концов завершились успешно. Мне представляется, что есть нечто общее: viewtopic.php?f=235&t=107094Теперь, после того, как у вас с первой версией BIOSa с офф сайта ноутбук с переходника загрузился, обновите BIOS на самую последнюю версию с того же с офф сайта и, вполне вероятно, что увидится и распаянный SSD.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: 14-AM007UR (DINERINL-6050A2823001) Не видит SSD/ищу дамп [РЕШЕНО] Добавлено: 18 окт 2020, 19:45 |
Читал я ваши умозаключения Ничего общего с моим случаем, имхо. Распаянная ЕММС не виделась у меня ни в биосе ни в виндовслайф. ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- В общем резюмирую. Аппарат увидел SSD в переходнике только на первой версии биоса с офф. сайта с интегрированным DMI (из родного образа). При обновлении этой версии на последнюю (F.37) аппарат отказывался видеть SSD в переходнике. ИМХО, в какой-то версии отключили просто сидиром. Оставил биос F.1. Тему закрываю.
