Текущее время: 21 май 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Чудеса с Тачпадом и Клавиатурой
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 09:52
Доброго времени суток.
есть acer a315-33 LA-F943P 1.A (N3060+4 озу)
Со слов клиента: оно само перестало :ne_vi_del: Клавиатура и тачпад одновременно перестали работать.
В биосе и ОС не работают, НО :sh_ok: В ОС устройства есть, фамилию отдают.
при разборке выявлена чуток залитая клавиатура. кнопка ВКЛ работает.
плата не пострадала (осмотрена с пристрастием).
клаву заменил, тачпада на подкинуть нет
прошивался биос и мульт (KB9022Q D)
поднят мульт на предмет "что-нибудь под ним", заменен на новый.
напряжение 3,3
подтяжки тачпада 4,7 на месте
на горячую клаву подкидывал - тоже нет результата :-(
все-таки ВИНОВЕН SoC ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Чудеса с Тачпадом и Клавиатурой
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:13
не скажу именно по вашему аппарату, но был только что в руках lenovo 300-11ibr с подобной фигней. Причем там проблема уходит только при отключении матрицы и остальной периферии.Так вот процессор там примерно подобный стоит... Проверить методом замены((((
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 00:59
вот же как оно....
Интересный дефект Soc-а. :kli_ny:
если клиент согласиться на эти действия , обязательно поставлю общество в известность
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Чудеса с Тачпадом и Клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 01:13
подведу итог:
пришел такой же ноут на замену акб.
подкинул от него клаву и тач включился через Fn
видимо новая - не есть рабочая, хотя тестер клавиатур клялся :ps_ih:, что все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) нет изо на матрице
Rootx
13
4557
24 янв 2019, 13:59
Rootx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается
nicksergh
2973
19 мар 2020, 19:12
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) Рубится при температуре 70 градусов
Akir1
1479
06 дек 2021, 16:56
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса
semedes
1568
28 июн 2022, 02:31
semedes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (LA-F943P rev 1A) не включается
r51531
27 авг 2020, 06:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vahobsam, ValDoma, vipper и гости: 18
