Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
B_e_R_C_u_T
Заголовок сообщения: Произвольное нажатие кнопок на LG 2246SW Добавлено: 12 окт 2020, 20:17 |
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 12:11 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 15 Откуда: Брест
Доброго времени суток! произвольное срабатывание кнопок на мониторе. маин плата EAX54051703, кнопки и все шлейфа, которые к ним ведут, отключены. Перепрошивал, ситуация не изменилась. Проц tsumu18er-lf-1. Нужна схема на него. Недостаточно сообщений на форуме, чтобы просматривать вложения. В ветке со схемами есть архив со схемой на LG 1946P. Может там проц такой стоит, кто вкурсе, у кого есть доступ, можете схему скинуть? Или как ещё можно проблему решить?
B_e_R_C_u_T
Заголовок сообщения: Re: Произвольное нажатие кнопок на LG 2246SW Добавлено: 13 окт 2020, 18:47 |
mia писал(а): Спасибо. Похож, но не такой немного. В данном случае кнопки напрямую в проц уходят. Знать бы, как у меня всё это дело происходит. Если и в моём случае так же, значит нужно будет проц искать, или менять всю майн-плату.
igils
Заголовок сообщения: Re: Произвольное нажатие кнопок на LG 2246SW Добавлено: 13 окт 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
B_e_R_C_u_T писал(а): Знать бы, как у меня всё это дело происходит И что мешает это узнать, используя глаза и тестер?
mia
Заголовок сообщения: Re: Произвольное нажатие кнопок на LG 2246SW Добавлено: 13 окт 2020, 20:15 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
B_e_R_C_u_T писал(а): Если и в моём случае так же, значит нужно будет проц искать, или менять всю майн-плату.
Защитные элементы проверьте, микротрещины поищите.
