Текущее время: 29 май 2024, 10:20
ars.valeriy
Заголовок сообщения: Lenovo V580C (LA-58 MB 11273-3) Не видит HDD Добавлено: 12 окт 2020, 13:04 |
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 05:31 Наличности на руках: 64.03
Сообщения: 17 Откуда: Arsenyev
Всем добра. Аппарат после небольшого залития. Включался и тут же выключался. После замены сгнивших деталей и восстановления монтажа в обвязке PU4801 (TPS51461 источник VCCSA) ноут запустился, но перестал видеть (а может и раньше не видел) свой HDD. Диск даже не пытается раскрутиться, при том что хард исправен, +5 на него приходит, дифпары SATA до конденсаторов со стороны хаба прозваниваются. Подскажите коллеги, кто в курсе, что еще нужно для запуска диска? Уже всю голову сломал P.s. С внешнего USB3 HDD с WIN10 аппарат грузится и работает. Так же имеет место тормознутая работа BIOS (долгое включение, выключение, сохранение изменений), но это больше похоже на проблему с МЕ-регионом...
ars.valeriy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA-58 MB 11273-3) Не видит HDD Добавлено: 14 окт 2020, 13:20 |
bass писал(а): диск раскрутится командой по шине sata, после того как хаб его увидит. смотрите обвязку хаба, что то подгнило видимо. Все четыре сата линии до хаба прозваниваются, с ними порядок. На разъеме SATA есть еще один сигнал определения наличия харда HDD_DET#. Без диска 3.3, с диском 0 - вроде все верно, а диск молчит. Посматриваю косо в сторону хаба...
merman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA-58 MB 11273-3) Не видит HDD Добавлено: 14 окт 2020, 13:27 |
Сообщения: 68 Откуда: Россия
bass писал(а): диск раскрутится командой по шине sata Вам же написали... HDD_DET# здесь не причем.
ars.valeriy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA-58 MB 11273-3) Не видит HDD Добавлено: 14 окт 2020, 15:08 |
merman писал(а): HDD_DET# здесь не причем. Почему не причем? Этот сигнал идет напрямую в хаб. А пока хаб не увидит что хард подключен, он и не пошевелится выдавать что-либо на сата линию, не так ли? merman писал(а): смотрите R2112, R2113, R2114 в обвязке. Вот это как-то упустил из виду, надо глянуть...
merman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA-58 MB 11273-3) Не видит HDD Добавлено: 15 окт 2020, 17:56 |
Не торопитесь менять хаб. Залитие штука хитрая. Микроскоп тут только в помощь Вот этот проверьте. должно быть 750 Ом. Вложение: LA58 HAB.jpg
ars.valeriy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA-58 MB 11273-3) Не видит HDD Добавлено: 17 окт 2020, 04:08 |
merman писал(а): Вот этот проверьте. должно быть 750 Ом. К сожалению не могу пока видеть вложения, но скорее всего речь идет про R2114. Он 750 Ом, как и должен быть. Клиент отказался от замены хаба, аппарат выдан без ремонта. Всем спасибо за участие и удачи в ремонтах.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: alibaba, Brtth, Electt, Google [Bot], kamalkharbanda, KNOPIK_kzn, krugliy, Linkur123, ruzalit, sergej_homyak, Serzh и гости: 21 |
