Доброго дня всем .Имеется вот такой аппарат Acer aspire 5742g la5893p. Просто однажды перестал включаться . не залит . Кристаллы не повреждены. реакции на кнопку не было ни какой . перешил биос kbc. после этого реакция на кнопку появилась .включение 5 сек выключение и так по кругу .несколько биосов пробовал в том числе и с офф сайта . поднимаются все напряжения кроме +VGA_CORE . Сопротивление с чипом 6 ом .без оного 12 ом . условия запуска соблюдаются .ведет себя абсолютно одинаково что с процом что без . повторюсь условия запуска проверил все .Сначала внимательно прочитал все что было на форуме по этой плате . куда копать ?
видюха nvidia n11p-ge-a1 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- перемычки pj16 pj15 отключил . просто мать ведет себя одинаково и с процом и без .просто циклическое включение выключение 5 сек. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- без проца потребление 20-80 ма. ну когда включился выключился . с процом 20-450 ма .общение с основным биосом только очень кратковременное в момент поднятия напруг .
всю обвязку проверил pq35 pq36 pc104 это с разомкнутыми pj15 pj16. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- посткарта не успевает запустится ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- но может ли APW7138NITRL это pu998 так вешать всю материнку ? ведь выход я отрубил . ну грелась бы если неисправна .Но ведь холодная.да и по току не соответствует .
Сейчас этот форум просматривают: oleg1264, Rezac и гости: 17
