Текущее время: 08 май 2024, 18:19
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Dell P51F002 (AAL12 LA-C142P rev.3) Admin Password Добавлено: 12 окт 2020, 20:15 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 938.27
Сообщения: 704 Откуда: Москва
SergejУ многих Dell из текущего дампа BIOS можно получить пароль (в чистом виде), который можно потом использовать и для входа в другие системы. Пример - viewtopic.php?p=735159#p735159А предложенный метод этого не позволяет, он лишь разблокирует аппарат через мастер-пароли. ---------- Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: ---------- BrusyantsevЕсли не получается загрузиться в другого диска, то уберите или задайте новый пароль в Windows, подключив родной HDD к другой машине.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell P51F002 (AAL12 LA-C142P rev.3) Admin Password Добавлено: 12 окт 2020, 22:23 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщение не в тему DeathBringer писал(а): У многих Dell из текущего дампа BIOS можно получить пароль (в чистом виде), который можно потом использовать и для входа в другие системы. Пример - https://vlab.su/viewtopic.php?p=735159#p735159 Мне вот не везло, хотя в ремонте примерно 1/3, если не больше, Dell Latitude.. И как-то не особо на решение похоже... DeathBringer писал(а): zenelli писал(а): do you have solution for that one? No at the moment Флудим...
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Dell P51F002 (AAL12 LA-C142P rev.3) Admin Password Добавлено: 12 окт 2020, 22:43 |
Сообщение не в тему Sergej писал(а): Мне вот не везло... Так он закодирован. Sergej писал(а): И как-то не особо на решение похоже... DeathBringer писал(а): No at the moment Это я про другой BIOS писал: zenelli писал(а):
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Dell P51F002 (AAL12 LA-C142P rev.3) Admin Password Добавлено: 14 окт 2020, 20:48 |
Brusyantsev писал(а): Что делать дальше думаю........ Сделайте текущий дамп BIOS из Windows. Подойдет даже Universal BIOS Backup Toolkit 2.0 для первичного анализа.
