Текущее время: 16 май 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: NP300E5A-S08RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.4) Нет включения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 13:25
Всем привет есть данный апарат. Проблема такая может включится сразу и все нормально тесты в играх фурмарк все ок. Может стартонуть и темный экран но это очень редко так бывает чаще всего подключаю ЗУ и мигает лампа аккумулятора и ни какой реакции на кнопку. Бывает несколько раз отключишь и подключишь ЗУ включается нормально а бывает сидишь мин по 40 тыкаешь разъем. Пробовал на прямую в обход разъема с ЛБП таже история. Перепрошивал биос менял мультиконтроллер нет изменений. Кто сталкивался с таким? Да и акб отключаешь все равно лампа на панели мигает. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-S08RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.4) Нет включения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:04
Попробуйте понажимать плату в районе хаба, возможно отвал
Мигание светодиода может из-за невычитывания биос, проверьте питание микросхемы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:19
Ну вроде все решено! Причиной была трещина в ножке затвора транзистора Р-канального bss84 на схеме даташит чарджера (ISL6255) обозначен как Q5 на плате сфоткал но подгрузить почему то не могу :du_ma_et:
Всем спасибо за помощь :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A-s08ru ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15
в форуме Samsung
sserjv
11
3695
24 дек 2017, 05:32
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации
в форуме Samsung
arsed
17
10792
27 май 2014, 17:40
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Дамп BIOS
в форуме Samsung
G_RazoR
16 янв 2015, 09:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
