Текущее время: 06 май 2024, 11:36
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO post C3 Добавлено: 30 окт 2012, 08:29 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Куда смотреть дальше? Конечно в сторону замены моста.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO post C3 Добавлено: 03 ноя 2012, 19:31 |
Мосты Атишки харашо реагипруют на нагрев.
А что даст нагрев , ежель мост, вроде,живой? Добьёт?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO post C3 Добавлено: 03 ноя 2012, 19:47 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
asa_2014 писал(а): После нескольких дней на полке с вынутой батарейкой материнка вновь начала стартовать. Потом после 4-5 часов работы при очередном перезагрузке опять зависла на заставке входа в биос. Возможно что это не мост? Питающие напряжения севера, юга, памяти, процессора остались в норме. Конденсаторы в цепях питания основных узлов проверил. Вы сами ответили - все напряжения в норме,мать стартанула, но после 4-5 часов (нагрев, расширение, отвал) зависла. Вывод думаю очевиден...
