Текущее время: 01 май 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: КЗ по power good gtx1060
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:54
Видеокарта перестала выводить изображение.При включении стартует,на дроселях 0.8v присутствует,чип слегка греется.Замерил сопротивления гпу - все в норме.Мерял на 14 и 15 ноге со стороны гпу и с обратной стороны 16 и 17.
Но обнаружил очень низкое 2.5Ом сопротивление на 11 ноге с обратной стороны карты,сигнал power good.По дорогам отследить не смог,они уходят во внутренние слои текстолита(
Подскажите,что отвечает за формирование этого сигнала и откуда начинать поиск.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по power good gtx1060
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:58
Заблокирован
естественно 11 нога на земле PG она не формирует от слова ВООБЩЕ
это синхнронный делитель на 16 /2 8 фаз
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 09:59
A11 является входным сигналом для устройств pci-e. Он идёт на один из логических элементов «И», как правило это что то подобное NC7SZ08P5X.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:23
Та же беда, карта от mci 1070, но логику не стали ставить, заменили резистором (место под 5-ногую логику пустое) Буду копать для кого этот сигнал энейбл)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 18:16
U100 и U1000 нужен для шимки основой viewtopic.php?f=48&t=92026&p=699216 . Так же есть схема.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 11:58
У меня все напруги поднимаются, логики к А11 нет, пустое место, 1 и 2 ножки соединены и через нулевик вызвонил на доноре что идет в проц.
msi 1070 карта...
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Нашел вторую логику, но к ней выход не идет на прямую, буду копать дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам
obli
18
4793
14 окт 2020, 20:32
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 12:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите реализовать power good
romanck
02 ноя 2019, 17:20
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hipro HP-P4507F5W странное поведение с Power Good
AlexNaz
2295
13 апр 2020, 14:19
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KCAS 800 PLUS - power good 400ms
Radio2865
2376
19 авг 2020, 14:01
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, sergneo и гости: 40
