Текущее время: 18 май 2024, 04:35
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти Добавлено: 15 окт 2020, 19:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Serg17 писал(а): Замена памяти хуникс на Самсунг, нужно ли менять Биос,или страпы? нужно даже обязательно
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти Добавлено: 16 окт 2020, 06:07 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
Страпы по разному ставил, эффекта нет, после включения,долго тишина, потом один писк зуммера, позже опять один писк,и включается монитор, но с черным экраном, потом минут через 5, ругается на видюху.
