Текущее время: 03 июн 2024, 13:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005 Добавлено: 14 окт 2020, 22:54 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
alekcey5303 писал(а): есть так же графика в проце a6 4300 6520g - некогда не видел чтобы она в отвал уходила очень даже мрут эти A-камни. Подкиньте любой, только тоже из поколения trinity (4xxx).
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005 Добавлено: 14 окт 2020, 23:16 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
Если мрут то конкретно, а чтобы графика в отвал ушла, маловероятно,более вероятно память видеокарты,все таки 4 ома, явный дефект все остальные чипы показывали 10,но стресс тест держит не падает во время него, и экран смерти еще не разу не выскочил, винда своя, дрова свежие
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
seminenko
Заголовок сообщения: Re: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005 Добавлено: 14 окт 2020, 23:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
alekcey5303 писал(а): а чтобы графика в отвал ушла, маловероятно Сильно ошибаетесь
gmosin
Заголовок сообщения: Re: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005 Добавлено: 16 окт 2020, 15:45 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
такое может быть просто от зависания компа, винда какая? , журнал ошибок винды глянуть... 218-0755046 прогрелся во время замены видла допустим... я бы на ума перевёл и погонял... https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=136893или дрова кривые... в таких случаях свой ссд подкидвываю с чистой виндой и на уме гоняю....... из моей статистики сначала 10005 дохнет , делаю ума, через 2-3 года 218-0755046 дохнет (почти всегда ведётся на прогрев , но этом случае не бывает инициализации) иногда после замены 218-0755046 приходится делать ума )))) если до этого бук у меня не был))) таким ценником 10005 чипа никто не хочет платить ... я уже года 3 наверно не менял их..
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005 Добавлено: 16 окт 2020, 16:08 |
с пайкой проблем нет, термопро,флюс мартин,свинец ,тут никаких проблем,насчет ос тут новый hdd , лицензия 7 заводская, два с сайта amd, программные ошибки исключены, что логично
seminenko
Заголовок сообщения: Re: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005 Добавлено: 16 окт 2020, 16:59 |
gmosin писал(а): таким ценником 10005 чипа никто не хочет платить ... За макбуки платят, но я последние в пд брал, те что из амд
gmosin
Заголовок сообщения: Re: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005 Добавлено: 16 окт 2020, 23:58 |
alekcey5303 уважаемый ответьте на мои вопросы вы тестировали плату в ума? я бы на ума перевёл и погонял в 3д приложениях... переделка на ума(на встроенное видео процессора, отключение видика) ссылка ниже на соседнем форуме ссылка1 https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=136893ссылка2 https://pikabu.ru/story/lenovo_z575_wis ... ma_6419746ещё возможно питальник видика отключить... после этого (если видик исчез из системы, и процессорный видик поставил дрова без ошибок ) гоняем 3д тесты ...- если тест пройдут- то тогда меняем видеопамять.... если вам проще заменить видеопамять - делайте ... по схеме X8 PCI EXPRESS GRAPHIC(Muxless Lan8 ~Lan15) 2 графики кросфаер X16 PCI EXPRESS GRAPHIC(Diserete only Lan0 ~Lan15) только дискретная графика тема пойдёт скоро на 2ю страницу , ещё никто не понял какой у вас вариант.... схема search.php?keywords=10337&t=1644&sf=msgonly
gmosin
Заголовок сообщения: Re: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005 Добавлено: 19 окт 2020, 14:39 |
тогда смотреть в сторону X8 PCI EXPRESS GRAPHIC(Muxless Lan8 ~Lan15) линии от сокета до видеочипа подкинуть проц... далее видеопамять, видеочип... и ещё ответьте на мой вопрос: реболли чип тоже мартином? или чем то другим? а то смесь флюсов может получить адскую смесь... паяли по безсвинцу или по свинцу? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 6&start=30
